请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一般会出来硅氧烷的峰,从萃取头来。老化之后会稍微好些。你可以在计算时候剔去SI-O就行了,不用管。
原文由 pei123(pei123) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一般会出来硅氧烷的峰,从萃取头来。老化之后会稍微好些。你可以在计算时候剔去SI-O就行了,不用管。你好,谢谢啊,但是丰度特别高,到7次方了,是否正常啊?一般老化需要多少时间?我在计算相对面积时如何剔去si-o?谢谢啊,因为我刚做,好多都不懂的,十分感谢!
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:硅氧烷的峰也可能来自柱流失的,所以楼主最好确认来源。
原文由 wangyong1982031(wangyong1982031) 发表:萃取头有流失了,老化一下看看,如果不行就只有换新的了,新的使用前也要老化一下
原文由 pei123(pei123) 发表:原文由 wangyong1982031(wangyong1982031) 发表:萃取头有流失了,老化一下看看,如果不行就只有换新的了,新的使用前也要老化一下这就是刚买的啊,是新的,老化一个小时可以吗?
原文由 pei123(pei123) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:硅氧烷的峰也可能来自柱流失的,所以楼主最好确认来源。但做空样时硅类物质峰就没那么高了啊
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 pei123(pei123) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:硅氧烷的峰也可能来自柱流失的,所以楼主最好确认来源。但做空样时硅类物质峰就没那么高了啊那问题应该是在萃取头,是不是温度没设置好。
