主题:【求助】看图说话(二)之灰化原子化中基改的选取
浏览0 回复14 电梯直达
815121yqxx
在对土壤样品溶液进行Pb测定前,需要考察其最佳灰化原子化温度,但是样品溶液制备完全、优化之前需要做些什么呢?现将我的步骤说与大家,望大家不吝赐教为我答疑解惑。
首先对石墨管空烧两次以除残留,然后进样空白20ul1%硝酸),仪器推荐灰化原子化800(20s)--1200(3s)(下同),吸光度0.0061,背景0.0108,见下图,空白符合要求,继续。
选取任一样品(样6,下同),进样20ul+5ul 1%磷酸二氢铵,吸光度0.2737,背景0.8659,峰平拖尾严重,背景值过大。
6 20ul+5ul 0.1%磷酸二氢铵,吸光度0.0834,背景0.1184。拖尾严重。
6 20ul+5ul 0.1%硝酸镁,吸光度0.0964,背景0.1435。还是拖尾。
6 20ul +5ul 0.1%磷酸二氢铵+5ul 0.1%硝酸镁,吸光度0.0643,背景0.0853。混合基改效果还是不佳。
6 20ul +1ul 1%磷酸二氢铵,吸光度0.0960,背景0.1521。由于吸光度最大是使用1%磷酸二氢铵,故加入1ul试试效果。
我最后该选择哪个呢?是选择吸光度最大的5ul 1%磷酸二氢铵,还是选择信噪比最大但吸光度最小的混合基改,还是说我的最初选择(基改种类、灰化原子化温度条件等)出了问题?
请教问题:
1:以上选择思路可对,此种情况该如何选择?
2:测定一个元素的各种条件优化顺序如何,如基改选择种类、用量,灰化原子化条件优化,所配标液浓度,标曲弯曲时是稀释浓度减小线性范围还是继续优化,等。
该帖子作者被版主 qq2500837714积分, 2经验,加分理由:图文并茂 鼓励
ldgfive
峰形拖尾,有可能是升温程序的问题,或者是温度不够
815121yqxx
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
嗯,这个确实,我主要想知道的是如何选择基体改进剂
815121yqxx
怎么就没人来说一下呢?还是你们也认为这不好办?
悠旸
明显是原子化温度不够导致的拖尾,热电的AA测试Pb原子化温度1600-1800度比较合适。基改可以用1-2%的磷酸氢二铵,进样5微升,灰化温度约600度
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:应助
ldgfive
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
基改一般就是:硝酸镁、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵和钯盐
通常使用的都是磷酸氢二铵
wnnzl
原文由 尘(fjh26) 发表:
悠扬老师说的没错,我们的原子化温度是1800
没错同样是M6,加基改后应该有大幅度提高灰化和原子化温度,建议做个优化
815121yqxx
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
最后我是稀里糊涂的优化到灰化500,原子化1600,进样20ul+5ul 0.1%磷酸二氢铵,因为1%的背景太高
815121yqxx
通常使用的都是磷酸氢二铵
也就是说,先大概知道基改用哪个,然后再慢慢优化?
2012/11/16 14:52:45 Last edit by 815121yqxx
815121yqxx
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
各位其实对我说的有误解,我这是做优化之前的图,问的是优化之前怎么用基体改进剂
