原文由 xiaotangji(xiaotangji) 发表:
打算cnas扩项,那些检测方法是不是在这之前至少要方法确认,不确定度评估。还有要做相当多的该项检测,并保留足够多的检测原始记录?
原文由 KingDz(nerd) 发表:原文由 xiaotangji(xiaotangji) 发表:
扩项,也就是要开展新的检测方法,当然要做方面确认,这是必须的。 确认后当然也要有适当的检测实践,即有检测经历,否则也不会认可的。次数到不一定要有多少,有几次即可。至于不确定度,要看你扩项的领域了,认可要求每一认可领域都要有不确度评估能力,但没说每一个检验项目都要,如果是新领域应当进行,如果和原来认呆的方法实质相同,只是标准号不同,在原来方法已经做过不确度评估的,可以不必重新做,只要适用就好。如果没有,就必须进行不确度评估。 不管乍么样,有条件最好重新做一下,这个也是提高能力的。
