主题:【第六届原创】懒人专用第二弹——t检验计算器
浏览0 回复24 电梯直达
黑魔导
维权声明:本文为blackmagician原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一般曲线总是会有截距,按要求应对截距与0作t检验,当取95%置信水平,应无显著差异。若无显著差异即可舍去截距。实验值与真值之间必然存在截距绝对值大小的误差,因此有必要舍去截距。
其实就是再审核某曲线的时候觉得截距大了,然后就做t检验,然后就一跺脚花了一个小时做了个计算器,以后用起来方便。
1.本计算器只能用于10个点以内的曲线,不过我想也没有做个十几二十个点的吧。
2.本计算器只能用于双测得,单侧也用不到吧。
3.由于没有什么技术含量就是一些简单公式的应用,价值10分。
4.不能用的请自行安装兼容包,在第一篇里有附件供下载。
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/222260.shtml
下面上图:
简单吧在固定地方输入数据,绿色的出曲线,r上面有,黄色的出t检验结果。
原本不想多介绍的,因为真的太简单了,没什么技术含量,就是用index和match编的。不过titi老大说字数不够。。。
那就介绍一下吧,上面说了截距很重要对于截距的有效性检验可以减少实验中系统误差的产生。整个计算器都锁定了,只需在m和A出输入对应的浓度以及吸光度即可在下方绿色的单元格内显示拟合出来的曲线,上方可以显示相关系数r和r2,(应该是γ,不过大家用贯r了所以不改了),在α出输入你要的置信度,一般考虑为双侧,所以单侧的没做,即可在黄色的单元格内显示出t值以及检验结果是否为合格,无需自己查t表。
还有有些标准是给出斜率的,如有需要对斜率做t检验也是可以的,如有需要请单独联系我。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
titi
首先字数不够吧~~咱们参赛要求500字以上,其次,图片显示不出来啊亲,下载看制作的效果如何还需要交积分,那估计评委都没法给你打分了~~最后,亲这属于数据处理方面内容,同意的话我给你转数据处理哈~~
黑魔导
原文由 titi(carollee) 发表:
图片可以在做,至于放哪里都可以,放在本版也没有错,因为我是环境专业的,而且只要用曲线的都有用,仅此而已。
该帖子作者被版主 jshbhh5积分, 2经验,加分理由:说的好,这个版面也适用这方面内容
1
2012/11/18 9:58:19 Last edit by hhx050
yuduoling
zsj201204
翠湖园
亲,首先我不同意转,因为环境化验分析也要常用到曲线计算,如果真的很严格按版块发贴的话,那就应当把别的涉及环境方面的原创从别的版块也转回来环境版才是
小虾米
黑魔导
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
这个东西是楼主自己弄的吗?
100%原创,假一罚十~~
玲儿响叮当
黑魔导
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
看来黑魔导坛友在数据处理方面是专家哦
专家就严重了,只是熟练工而已。如果你每天要出产十几份环境监测报告,你也行的。
穿越时空
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
看来黑魔导坛友在数据处理方面是专家哦
你的能力,是高级工程师水平了。
