主题:【讨论】你的ICP配自动进样器了吗?
浏览0 回复46 电梯直达
依风1986
大家都在用ICP,也许很多同志可能跟我一样苦逼,就是纯手动,每天就一管子插进去一管子出来,,还好样品不是很多,也就30多个,也有很多同志ICP是配自动进样器,那么样品放上去,编辑样品信息,从工作曲线走起就去干别的事情,手动的就一直盯着,生活多无趣,不过随着进样倒是可以发现很多问题,其实其乐也无穷,比如一点点堵塞,从谱图可以发现样品走样问题,看矩管火焰等等,而自动的兄弟不知道会不会也一会儿也会过来看看样品走样,有时候自动进样器有问题,没洗到样品,也有没洗到清洗液,也走谱图是波浪形式的,表示进样有问题,仪器突然蹦出一些提示什么的?您如何对待的?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
weim-ing
有自动进样器也是要看着的,看看有没吸到样,有没有前面样品污染了后面样品。用自动进样器最怕的就是中午去吃饭回来发现矩管烧了,结果是雾化器堵了。所以没天中午吃完饭回来就是看有没吸到样。有了自动进样器公司可能会裁员哦,原本手动进样一个人一台机,现在有可能一人2,3台甚至更多,甚至一个人5台icp,AA什么的一个人搞掂(我就这么过来的-_-|||)。如果一天二三十个样就没必要用了,我们是一天两三千个样。
2012/11/15 22:21:04 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
我XXX,每天两三千个样,请问前处理怎么办?多少人在做?
砂锅粥
我们没配自动进样器,样品多的时候比较痛苦,一天差不多干了8个钟,用了两瓶气。我们的样品量跟上面那位仁兄比起来真是小巫见大巫。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
目前是玩具企业淡季,估计忙的时候一天就100来个吧
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主不用做啥,就手动进样吧?
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,但是100来个里面可能会有30个左右是需要稀释的,无形中就多出一些样品出来。
依风1986
2-3000个样应该是公正行吧?广州的ITS光前处理至少都有10个人上,仪器三台ICP,还有AA,所以,第三方人手还是够的,只要做的出来,就肯定能测得完
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主不用做啥,就手动进样吧?
除了手动进样之外还要填写测试记录,每个样品每个元素都要记录,另外还要打印报告,其实就像一个机器人,动个不停。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们的原料测试控制的比较严格,我们是后工序
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主不用做啥,就手动进样吧?
我们也是,测试流程单,检测原始记录,现在测17种,每天写的都是很麻木了
