主题:【求助】ICP强度偏大
浏览0 回复23 电梯直达
d_evil
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近几天,ICP的强度特别大。平时测Mn  1.0mg/l 强度大约30多万,现在可以达到65万。
肿么回事??有哪些可能的原因呢?
注:仪器本身没动过,维护也是正常进行。
推荐答案:valiant_girl回复于2012/03/01
炬管有没换过?参数设置是不是有变化?(泵速、功率、等离子气等等)是不是换了雾化器?10楼说的也有可能哦。溶液是不是被污染?(这个测个其他元素就行了。)是不是用很早以前的曲线来测现在的样品?反正不会是仪器自己突然开窍灵敏度变强。要一一排查哦。不要简单地说仪器没动,维护也正常。还是想想都动过些什么地方比较好。
我感觉突然增加这么多最大可能是雾化效率变好了(换雾化器了吗?)
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
悠旸
damoguyan
啥牌子的?不是溶液搞错了吧,泵速被调快了,雾化压力增加了等都有可能
2012/2/24 23:27:58 Last edit by czcht
云☆飘☆逸
如果检测器没有问题,那么是否速度加快了,曲线的参数是否被改变了?
yuduoling
Fe
我的仪器也是这样,最近换了进样系统灵敏度高了很多啊。
砂锅粥
d_evil
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
精密度好吗?是不是雾化效率有变化
做出来的曲线都很好。怎么判断雾化效率呢?工作时的雾化器的压力正常的。
d_evil
原文由 czcht(czcht) 发表:
直接强了一倍啊。
请问观测方式有改变吗?
没有哦。
d_evil
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
如果仪器没有变化,那就是操作变化了?
没有
2012/2/25 16:22:41 Last edit by czcht
damoguyan
估计是原来有个啥东东把进样系统弄得不畅通,经过长时间冲洗洗掉了,灵敏度变高了
