主题:【讨论】大侠们,说说液相DAD检测器和紫外检测器
浏览0 回复37 电梯直达
wenwen1017
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
大家好,大家能说说液相DAD检测器和紫外检测器在相同条件下测定同一种物质:
1、出峰时间上有什么不同?灵敏度那个更高一些
2、在没有标准物质的情况下,如何定性出一种物质用液相
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2012/02/24
1.出峰时间和检测器没有关系。紫外灵敏度高一些。
2.没有标准物质用液相很难定性。
补充答案:
冷冷的冰雨回复于2012/02/24
1、出峰时间和检测器没关系,和柱子、流动相等有关
2、没有标准物用相关的对照药材,做指纹图谱啊
cray_pansy回复于2012/03/16
没有标准物质的话还是用液质分析吧,还有就是DAD可以确定未知物的波长啊,我觉得在确定波长的前提下还是用紫外检测器更好,灵敏度更高
pandora98回复于2012/03/16
1、出峰时间上完全一样,灵敏度紫外检测器更高一些。实际上,用紫外检测器和DAD检测器(关闭参比)检测同一种物质,紫外检测器得到的结果中,杂质稍有偏大,纯度略低一点。
2、DAD不能定性,只能作为参考
liufeilzu回复于2012/04/22
DAD比紫外还高?原因何在?
用光纤做检测池,加大了光程,可以看一下uplc的检测器研发文献,里面很详细
该帖子作者被版主 石头底下的蛐蛐3积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
活到九十 学到一百
2.没有标准物质用液相很难定性。
leeyansen
基本同意上楼
现在安捷伦1260超高效液相的DAD比紫外检测器灵敏度还高
冷冷的冰雨
原文由 wenwen1017(wenwen1017) 发表:
happy爱米粒
原文由 leeyansen(leeyansen) 发表:
基本同意上楼
DAD比紫外还高?原因何在?
happy爱米粒
这是为什么呢?DAD比紫外还高?
园觉
1.出峰时间相同。紫外灵敏度更高一些。
2.没有标准物质用DAD光谱定性。
tangtang
yuduoling
liuquan2008
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这是为什么呢?DAD比紫外还高?
现在Agilent有一种高灵敏的DAD
有水有渝
基本同意上楼
DAD比紫外还高?原因何在?
超高压应该是小粒径填料,出峰快,峰窄,峰相对较大,检测池体积小也有利于提高灵敏度。
