主题:【讨论】ICP測試滷素含量
浏览0 回复17 电梯直达
cearo
ICP測試滷素,在理論上可以測試縂氯和總溴和碘。
而實際上可行性不大,但也有測試碘的。關於滷素元素在管路中殘留得問題還有什麽方法可以解決?
大家來討論一下吧!
该帖子作者被版主 面对面想你2积分, 2经验,加分理由:引发话题,好!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
测氯离子肯定是不行的,测碘没做过,不敢下结论,但是可以说因为碘的性质易升华,也不能测吧。
dongzhulai
我测过碘,但是不准
前后两次测定的结果相差较大,
所以没有多大的可性度,
一般来说,icp都非金属元素测定的结果不是太可性.
建议用其他的方法看看.
yming0123
理论上碘是可行的,我也试了下,效果不好。
氯肯定不行,溴不大清楚。
试试离子色谱呢?
cearo
原文由 yming0123 发表:
氯肯定不行,溴不大清楚。
试试离子色谱呢?
離子色譜用起來當然好了,但分析速度沒有ICP快,加之我們有ICP但是沒有賣IC啊,呵呵。
之前有參加研討會,認爲碘是可以勉強測的,但是氯和溴就不行了。
SOMS课题组
对于卤素的测定,最好是用离子色谱或者分光来测比较好,等离子光谱通常做阳离子的比较好,
cearo
原文由 soms-jameskin 发表:
你說的分光法怎麽測,是用滷素離子與縣色劑螯合后,用UV-VIS測嗎?
instrumentid
利曼有种说是研究级??的可以测卤素 没有见过怎么测
shaweinan
原文由 cearo 发表:
  ICP测试卤素,在理论上可以测试总氯、总溴和总碘。
  而实际上可行性不大,但也有测试碘的。关于卤素元素在管路中残留的问题还有什么方法可以解決?
  大家来讨论一下吧!
  德国斯派克的仪器最低检测波长可以到120nm,据说能测Cl,这里也有一些用户测过,说效果还不错。从理论上讲用ICP测溴和碘应该更容易,所以说这主要是看你在测试过程中存在什么问题。楼主是怎么发现卤素在管路中会出现残留的?
cearo
原文由 shaweinan 发表:
原文由 cearo 发表:
  大家来讨论一下吧!
  滷素易殘留也是在研討會上聼到專業做無機測試的老博士說的,因爲我們實驗室沒有滷素的標液,所以實際上也沒有嘗試過。
  若是大蝦們有什麽好的測試方法可以教教鄙人,我好備上些東東試試。
   德国斯派克的仪器最低检测波长可以到120nm,測試結果如何,對氯的儀器檢出限是多少啊?
利曼的Prodigy XP
斯派克的ARCOS
波长都可以到130nm,卤素的最灵敏线
Br    154.065
Cl    134.726
Cl    135.165
I    142.549
ICP测卤素是可以做到的,
但是现在没有标准支持用ICP测卤素,你做出来也没人承认。
