原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:我感觉这个显示的数据和谱图上的对不上,这有些问题。峰应该是那两个大一点的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:这样好像不对,差的不少。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:应该是12分钟和13分钟的吧原文由 houjjun(houjjun) 发表:
时间怎么对不上?
之前我也纳闷呢。。。不过看峰面积应该是对的
嗯,是的,和工作站中的数据有所出入,不知道为何。。
额,怎么不对呢?麻烦指点,是什么原因呢?谢谢
能把帖子地址发出来下不,在你主页没找到。。。
原文由 doublezho(doublezho) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:哦,我找找原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:我感觉这个显示的数据和谱图上的对不上,这有些问题。峰应该是那两个大一点的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:这样好像不对,差的不少。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:应该是12分钟和13分钟的吧原文由 houjjun(houjjun) 发表:
时间怎么对不上?
原文由 doublezho(doublezho) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:参考下以下几点:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:我感觉这个显示的数据和谱图上的对不上,这有些问题。峰应该是那两个大一点的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:这样好像不对,差的不少。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:应该是12分钟和13分钟的吧原文由 houjjun(houjjun) 发表:
时间怎么对不上?
1.流动相的成分及各成分的比例,调节有机相的比例;
2.梯度控制,使用梯度洗脱,细化梯度时间;
3.色谱柱的性能,选择合适的色谱柱;
4.色谱柱温度,不同物种对温度的灵敏度不一样,可以通过控制温度达到分离;
5.PH值,调节PH值;
6流速,流速越大出峰越快,分离度越差,反之,相反。
