主题:【求助】做的cod,奇怪了,很是郁闷啊
浏览0 回复15 电梯直达
cyk814837100
我第一次做的时候,回流之后是绿色的,滴了6点多ml硫酸亚铁铵,然后觉得cod比较高,怕做的不准确,第二次就取了5ml水样,相当于稀释了4倍,回流之后还是绿色的,但是滴了1点多ml,反而稀释后值还更高,这是怎么回事啊,郁闷啊
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:希望得到专家解答
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zsj201204
zsj201204
cyk814837100
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
怎么还用老式方法啊?没有快速消解的?
有快速消解,但是都是用老方法的,请问下用快速测定和滴定哪种方法更准确?
zsj201204
原文由 cyk814837100(cyk814837100) 发表:
怎么还用老式方法啊?没有快速消解的?
你可以做个比对,结果在范围内就行。我们这用的快速消解,考核也没问题的
maan
是全绿了吗?如果是标准方法,就应该再稀释水样(分步)后再测。
东北生长的苹果
COD浓度有些高了,你配高浓度的重铬酸钾溶液和硫酸亚铁铵溶液,然后取20毫升的水样,加10毫升高浓度的重铬酸钾溶液,再加硫酸银溶液,然后回流两个小时,再用高浓度硫酸亚铁铵溶液来滴定就可以了,尽量不要稀释后用低浓度的溶液来滴定。
老兵
不应该稀释,改用浓度高的硫酸亚铁铵标液滴即可;稀释后引入了水中的有机污染物而导致结果偏高。
wxgs
水样加热变绿,说明水样浓度太高了,应该稀释相应倍数在做,然后选择合适浓度的化学试剂
江湖三十年
其实做COD国标法和仪器法都要消耗硫酸、硫酸汞、硫酸银、重铬酸钾,哪样流入环境都伤感情,我们这鼓励教师学生能用TOC,就尽量测TOC,减少污染!
winneeeeeee
我们遇到一样的问题。不过你说再稀释滴定反而少了,只能说明你的稀释水有问题。
我们要测定的是水库的水,本来COD就很低的,不用稀释。按水和废水监测分析方法做,是用低浓度的做。可奇怪的是,一回流加热就变成绿色了,连空白也是绿色。不过得出来的结果是没问题的,COD值20多mg/L.后来我们也用高浓度的做了,也是这个范围值,其实什么是绿色,我现在也搞不懂。有没有做过的分享下
