172.6 HPLC法测定桉叶止咳糖浆中黄芩苷与麻黄碱的含量
作者:段韵 刘向荣 罗丽芳 习丹 (江西省人民医院 南昌330006)
摘要:目的建立HPLC法测定桉叶止咳糖浆中黄芩苷与麻黄碱的含量。方法黄芩苷采用PE-Rack C18(5umm,150mm×4.6mm)色谱柱,以0.1%磷酸溶液-甲醇(58:42)为流动相,流速为1.0ml.min-1,检测波长为277nm,柱温为30℃。麻黄碱采用Diamonsil C18(5μm,250×4.6mm)色谱柱,以0.1%磷酸溶液(含0.1%三乙胺)-乙腈(97:3)为流动相,流速为1.0mL.min-1,检测波长为205nm,柱温为25℃。结果黄芩苷在2.8~90μg.ml-1范围内呈良好的线性关系(R2=0.9998),平均回收率为99.1%,RSD=1.72%(n=6);麻黄碱在0.1513~2.0716μg范围内线性关系良好(R2=1.0000),平均回收率为99.43%,RSD=1.10%(n=6)。结论结果表明本方法测定桉叶止咳糖浆中黄芩苷与麻黄碱的含量灵敏度高,操作简便、准确,重现性好。
谱图:
