主题:【分享】影响实际胶质测定的因素有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
北京时代新维
影响实际胶质测定的因素有哪些
(1)加热温度的控制。一般而言,温度升高,试样氧化生成胶质的速度增大。因此,蒸发浴温度超过规定时,结果偏高;温度过低时,反应不充分,测定结果偏低。
(2)空气流速的控制。引入空气时应小心,避免油滴飞溅,否则测定结果偏低;若空气流速始终都较小,则氧气供应不足,反应不充分,测定结果偏低。
(3)盛试样容器的选择。采样器和试样瓶都应使用玻璃容器,而不使用金属容器。因为金属材质特别是铜质材料对试样胶质生成具有明显的催化作用,使测定结果偏高。
(4)空气流的净化。测定时所通入的空气瓶中如有润滑油,在测定温度下难以蒸发,会使结果增大。用空气压缩机产生空气流时,处理不好,往往产生这一现象。因此,应净化通入空气。用工业风管供气时,也要注意净化,以免水分、油分、铁锈等杂志带入试样烧杯中。
(5)称量时应严格按要求操作。盛有残渣的烧杯干燥结束后 ,要放进冷却容器中,在天平附近冷却近2h,再按规定的方法称量。
    以上5点是影响实际胶质测定仪的因素,tp586实际胶质测定仪符合GB/T509  GB/8019,用于测定汽油、煤油和柴油蒸发时形成的胶质,即燃料油在发动机中使用时造成胶质的记录。
