检查溶剂过滤器溶剂过滤器位于泵系统的低压端。堵塞的过滤器不会影响泵的压力读数。因此,不能用压力读数来检查过滤器是否阻塞。如果溶剂槽放在真空脱气机的顶部,则可按下述方法检查过滤器的状况:松开真空脱气机入口处的管。如果过滤器未堵塞,溶剂会从溶剂管顺利流出(由于静态压力)。如果溶剂过滤器部分堵塞,则没有溶剂或只有极少溶剂从溶剂管流出。
清洗溶剂过滤器
•从瓶盖组件上卸下已阻塞的溶剂过滤器,把它放到一个盛有浓硝酸 (35%) 的烧杯中,浸泡一小时。
•用双重蒸馏水彻底冲洗溶剂过滤器(洗去所有硝酸)。
•将过滤器重新安装好。
