主题:【求助】除虫脲在气象色谱ECD检测时有几个峰
浏览0 回复14 电梯直达
ftt1988
大加好,我最近在试新农药的检测,因为进了几针发现每个图谱都不太一样,郁闷了,想请问下除虫脲用ECD检测是几个峰,出峰时间大概是多少,3Q
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
戈壁明珠
楼主,我看到的几个方法和分析标准都是液相来做的,不清楚除虫脲用ECD分析的情况。可以看一下你的色谱图吗?
雾非雾
MMYG
ftt1988
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
就一个峰:HP-5MS的柱子
响应不高。
时间大概在什么时候啊
ftt1988
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
我试试,稍后上传
戈壁明珠
原文由 ftt1988(ftt1988) 发表:
就一个峰:HP-5MS的柱子
响应不高。
时间大概在什么时候啊
出峰时间取决于色谱柱类型和分析条件。如果条件有差异,保留时间有偏差是再正常不过了。
MMYG
就一个峰:HP-5MS的柱子
响应不高。
时间大概在什么时候啊
要理解:出峰时间都是相对的!
西北风
建议你按照浓度梯度进样,进至少3个不同浓度水平的标准溶液,在比较下峰形状的变化,或许有新发现。
雾非雾
英文名称:Diflubenzuron
化学名称:1-(4-氯苯基)-3-(2,6-二氟苯甲酰基)脲、1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)ureaDifluron
商品名:敌灭灵、二福隆、伏虫脲、灭幼脲一号、Dimilin
分子式:C14H9ClF2N2O2
量:310.68
1.性状:纯品为白色晶体。
2.密度(g/mL,25/4℃):1.56
3.熔点(ºC):230232
4.折射率:1.5221
5. 溶解性:易溶于乙腈、二甲基亚砜,可溶于醋酸乙酯、乙醇二氯甲烷。微溶于乙醚、苯、石油醚,在丙酮中溶解度为6.5g/L,在水中为0.1mg/L
原药对大鼠急性经口LD50>46401mg/kg(也有报道对大鼠>1500mg/kg)。兔急性经皮LD50>2000mg/kg,急性吸入LC50>30mg/L。对兔眼睛和皮肤有轻度刺激作用。大鼠经口无作用剂量为每天125mg/kg。在试验剂量内未见动物致畸、致突变作用。鹌鹑急性经口LD50>4640mg/kg,鲑鱼LC500.3mg/L (30d),蜜蜂接触LD50<30 μg/只。
分子结构数据
1摩尔折射率:73.96
2摩尔体积(m3/mol):211.1
3等张比容(90.2K):569.8
4表面张力(dyne/cm):53.0
5极化率(10-24cm3):29.32
性质与稳定性
纯品为白色晶体,m.p.230232℃。相对密度1.56,蒸气压1.32×10-5Pa(50)。对光、热较稳定,常温下贮存稳定,遇碱或强酸易分解,能被土壤微生物分解。工业品为白色至浅黄色结晶,m.p.210230℃。对眼和皮肤有刺激作用,无人体中毒报道。
DeeperBlue
除虫脲和灭幼脲是同一种农药么?脲类主要杀灭什么害虫?听说是灭鼠的,应该毒性强。
