原文由 tanjinhui 发表:首先空气:氢气为400:35而不是35:400,其次你的检测气可能有水汽(造成的原因是你每次关机时检测器熄火和降温同时进行),所以你可以开机后先不要点火,让检测器先在200度烘拷十来分钟,再点火,其次你的点火域值`是不是关了,把他设置一下,2左右。同时查看你的气源除水是否彻底,硅胶是不是改换了。是不是漏气还是要检测以下,这种可能也是有的,如果气体跟不上,仪器回自动保护的。你看一下氢气的总压,和分压(0.4MPA左右),空气也是的。
