原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
原文由 lisa_chin(lisa_chin) 发表:
楼主的标准空白和试剂空白都高,所以样品容易出负值。用3%硝酸加到消解罐中,摇荡一会,然后测下吸光值,看是多少?同法测下容量瓶。
就是说看看消解罐和容量瓶是否有污染是吗?
是啊,空白高了数据就没法看了。现在就是要查空白高的原因。如果可以,你自己全面地检查下从消解到上机测定这段过程中可能受到污染的环节。要逐条排查,跟警察抓罪犯一样![]()
明天试试,又来向你请教。。。。会不会是因为泡玻璃器皿的硝酸用的时间长了,里面本身含很多镉,不能把玻璃器皿泡不干净了?用的是体积分数为20%的硝酸。
我猜测不来啊,兄弟!要想知道什么是什么,只能用数字说话。你可以取来上机测一下AbS就知道了。但我觉得还是要看清洗以后要使用的器皿中的Abs更为相关。
试剂空白测出的浓度还是很大。。。。
首先要解决掉空白高的问题,这是检测的前提。
既然不是器皿的问题,那只能怀疑试剂了。你的样品空白不是5ML硝酸+2ML过氧化氢或4ML硝酸+1ML过氧化氢吗?分别取5ml硝酸、2ml过氧化氢置于平时赶酸的罐子中去赶酸,然后用上次定容的水定容至25ml。取5ml纯净水(比如娃哈哈)做对照,置于平时赶酸的罐子中赶酸并定容至25ml,之后上机测定。
空白值高必须得找到出处。
用哇哈哈做对照意思是用5ML哇哈哈+2ML过氧化氢,然后去赶酸和定容吗?
不是啊,只有娃哈哈去赶酸、定容。也许可以用10ml娃哈哈,反正目的就是看所用的罐子里有没有什么东西。
今天做了一下,5ML水、5ML硝酸、5ML过氧化氢、5ML硝酸+2ML过氧化氢的试剂空白、消解罐、量筒、样品、加标样品的对比,测出的结果是这样的:
样品ID 浓度 RSD% ABS
STD1 0.0000 4.55 0.0044
STD2 1.0000 17.52 0.0314
STD3 1.5000 17.52 0.0451
STD4 2.0000 19.02 0.0510
STD5 3.0000 18.96 0.0654
STD6 5.0000 19.03 0.1072
UNK-007 -0.1260 *** 0.0073
UNK-008 0.0097 291.75 0.0100
UNK-009 -0.1446 *** 0.0070
UNK-010 2.1860 0.27 0.0528
UNK-011 1.2140 0.96 0.0337
UNK-012 1.0224 1.31 0.0299
UNK-013 -0.2769 *** 0.0044
UNK-014 -0.0361 *** 0.0091
UNK-015 1.2429 11.47 0.0342
UNK-016 6.1753 1.15 0.1312 C
UNK-007和UNK-008都是5ML重蒸水,UNK-009是5ML硝酸,UNK-010是5ML过氧化氢,UNK-011和UNK-012是5ML硝酸和2ML过氧化氢的试剂空白,UNK--013是用3%的硝酸涮洗消解罐以后加入进样,UNK-014也是用3%的硝酸涮洗配制3%硝酸的量筒以后加入进样,UNK-015是不加标的样品,UNK-016是加了标的样品,加标量为1ug/ml的Cd标液加入0.05ML,结果测出来超出标准曲线的范围了,不知是为什么?UNK-007、UNK-008、UNK-009、UNK-010、UNK-011、UNK-012、UNK-015、UNK-016都是按1档2MIN,2档3MIN,3档5MIN的微波消解程序消解以后,置于电热板上赶酸至只剩差不多眼泪大小的一滴,然后以重蒸水冲洗消解罐,转移、定容至25ML容量瓶中,最后上机测定。
那个过氧化氢5ML的吸光度很高,是不是可能被污染了?
