原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 yinapple(yinapple) 发表:
进样管是刚换的吗?
以前没遇到这样的问题》?
楼主进的是什么标准溶液?
是刚换的,因为是公司新成立的实验室,自己以前没接触ICP,只是有使用AAS的经验,所以第一次遇到这种状况,有点无所适从。
我进的是钯、铜、银、金、铋、镉、钴、铁、铱、锰、镍、铅、铑、钌、锡、钛、锌、镁、硅、铝及铬的标准液。但应该不是因为有银而结成氯化银的问题,因为我还没吸银的标准液,进样管已经变白。而进样管变白后,银和铁的标准并不能建成曲线。
一看楼主测得就知道应该测金银首饰原材料杂质分析吧?可能是酸度软化了进样管等等,白色我觉得很正常,不影响结果就行,不过高盐份的楼主进样系统如何?
正是贵金属的杂质成份分析,因为某些元素的标准液做不到曲线而令实验得不到结果,现在有点苦恼。
请问进样系统是指雾化器和雾化室吗?新手不是十分熟悉这些名词,请多多包涵。
刚好帮我朋友与你们可以交流下,楼主前处理都是王水溶还是什么情况?金属高盐啊!进样系统是有要求的,否则进样,测试时有问题的!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主做什么元素的前处理时,会用一份水加一份硝酸作为稀释液?
假如测银时,是用一份水加一份硝酸作为稀释液,那你在测银的标准曲线前,先用一份水加一份硝酸作为稀释液冲洗一段时间后,再测空白,接着测银的标样,用这种方法测一下,看曲线会不会好些。
楼主意思权把这个当做清洗液啊!防止残留和记忆效应!所以加大酸度冲洗啊!
这两种酸度高的溶液是用来作稀释用的,例如20ml溶液在100ml容量瓶加至100ml的刻度。
至于冲洗液,是用一份水加七份盐酸作冲洗液,因为是实验标准的要求。
楼主可以具体谈谈细节问题!
原文由 紀安(v2648784) 发表:感觉酸度过高不怎么会影响到曲线都做不了,是不是配置是没有操作好,人为误差太大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主可以具体谈谈细节问题!
我们是做GB/T 21198.6,即是用差减方法测定贵金属合金首饰中贵金属含量。
用差减方法是因为会想检验99.9%纯度的贵金属。标准液是由外国订回来自己稀释,开成三组标准液,一组是元素硅,用一份纯水加一份硝酸溶液稀释至100ml;一组是元素银、铋、铅、锡、钛,亦是用一份纯水加一份硝酸溶液稀释至100ml;最后一组是铝、金、镉、钴、铬、铜、铁、铱、镁、锰、镍、钯、铑、钌及锌,用一份纯水加七份盐酸溶液稀释至100ml。而试样用王水溶解,移入容量瓶后用一份纯水加七份盐酸溶液稀释至100ml。
而做标准曲线时用一份纯水加七份盐酸溶液作为零点校正,再吸硅的标准液,这个时候进样管已经逐渐变白,所以吸第二组银、铋、铅、锡、钛标准液时,银元素已经不能建成曲线。吸第三组铝、金、镉、钴、铬、铜、铁、铱、镁、锰、镍、钯、铑、钌及锌标准液,铁元素亦有不能建成曲线的问题。所以我吸试样液后,银及铁没有读数……
而冲喉的冲洗液,我们是用一份纯水加七份盐酸溶液作冲洗液的。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:感觉酸度过高不怎么会影响到曲线都做不了,是不是配置是没有操作好,人为误差太大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主可以具体谈谈细节问题!
原文由 紀安(v2648784) 发表:不会是你的管子水货来的吧。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:感觉酸度过高不怎么会影响到曲线都做不了,是不是配置是没有操作好,人为误差太大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主可以具体谈谈细节问题!
之前曾经成功尝试到一次吸了三组标准液所有元素曲线建立到,再吸试样发后吸纯水进样管才变白。然后在一切没有改变及没有熄火的情况下重覆再做一次,但有一些元素建立不到曲线。所以会怀疑进样管变白会有影响。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:不会是你的管子水货来的吧。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:感觉酸度过高不怎么会影响到曲线都做不了,是不是配置是没有操作好,人为误差太大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主可以具体谈谈细节问题!
原文由 紀安(v2648784) 发表:O,MY GOD.原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:不会是你的管子水货来的吧。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:感觉酸度过高不怎么会影响到曲线都做不了,是不是配置是没有操作好,人为误差太大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主可以具体谈谈细节问题!
是Agilent原厂的……
原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 yinapple(yinapple) 发表:
进样管是刚换的吗?
以前没遇到这样的问题》?
楼主进的是什么标准溶液?
前处理都是用王水溶的,没有加压溶解,用的是聚乙烯材质泵管,标准同心雾化器,不耐氢氟酸的旋流雾化室,ICP没有加上氩气加湿装置。
请问这样的配置是否不适合现在的用途,还是还可以没有问题?
原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主可以具体谈谈细节问题!
