原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
为什么酒精度数高,更容易挂杯呢?
挂杯的形成是由于酒精的表面张力低于水,同时酒精的蒸发比水蒸发得更快。水的张力小,不会挂杯。酒精度数越高的酒,其挂杯现象越明显,由于酒精和水的挥发速度的差别引起的现象.酯类含量高,会在杯上形成一层“油”膜,加大了水的张力,形成挂杯。
你说的矛盾啊!
到底酒精和水,谁的张力大?
到底是张力大容易挂杯,还是张力小容易挂杯?
当酒液在杯壁上铺满,和空气的接触面增大,蒸发作用加强,而酒精的沸点比水要低,它首先蒸发,于是形成一个向上的牵引力,同时由于酒精蒸发水的浓度增高,表面张力增大,在杯壁上的附着力也增大,所以酒液到处便累积形成一个拱起,由于万有引力的作用,重力最终取胜破坏了水面的张力,酒液下滑释放出“酒的眼泪”。所以说挂杯其实是酒精和水的一个交战,酒精含量高的酒挂杯都漂亮。
呵呵! 这个是Yu版友在百度里查的吧?
不过这段文字,有一个明显的误导,让人以为张力大,吸附在杯壁上的力越强.实际刚好相反.
是百度查的,不对吗?乙醇的密度要比水小,密度越小<酒精度低>,,液体内部分子之间的距离越大,吸引力越小,表面张力大.
说反了吧?
"密度越小,液体内部分子之间的距离越大,吸引力越小", 这些都对, 最后一句"表面张力越大" 就不对了呀!.
结论应该是表面张力越小才对吧?
