原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
呵呵,这个问题很有意义,现在的确如此,概念模棱两可,还真不好理解。感觉计量版面应该能很好的解答
还有有证标准物质的验收,需要做量值的技术性验收吗?还是只是做包装,密封存储条件等的验收呢?
技术性验收是必须的,有证标准物质若包装不完好,失效了,技术性验收也是浮云啊!,所以综上啊!
假如刚买回来的有证标准物质(一级标准物质),包装、运输存储条件、等都完好,那么需要做技术性验收么?如果是仅仅买了一瓶,以前也没有买过相同或者相似的标准物质,那么是不是测定其标准值在证书的规定的标准值范围内就可以了啊?这样就算是技术验收了吗?如果实验室的条件测出来的结果不在标准值范围内,是否就判断有证标准物质不行呢?
我觉得验收是其它条件都OK的情况来保证验收结果的,就像一个有证物质EC681K一样,你选择里面的铅,镉元素作为验收技术指标元素,你用电热板加硝酸做,然后上机测试怎么做结果都不行,那是不是说明有证物质就不行了?那肯定不是的啊!你的仪器线性有问题等,前提是你的方法都没问题,仪器处于最佳状态,单凭有证物质的内在物理与化学性质去考虑啊!
求教,您是怎么验收刚买回来的标准物质的呢?请列举步骤和举例说明!
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:这是个模棱两可的问题,以你的检测来要求退货,貌似行不通吧?你的标液准确性如何呢,实验数据的准确性又如何原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:可以用作标准品的期间核查原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
秋月姐,有证标准物质(国家一级或二级标准物质)是否需要技术性验收和期间核查呢,也就是测定其特征量的量值,比如有证标准物质灌木枝叶(GBW07603)中规定Cu=6.6±0.8mg/kg,是否在刚买回来的时候做验收就要测定Cu的标准值啊,如果在标准值范围,说明有证标准物质满意,如果不在标准值范围,判断标准物质不满意,要求厂家退货,是这样吗?
针对有证物质证书,测试结果在证书允许偏差范围之内,虽然这么说,可是我们在做NIST2582总铅的时候怎么做都做不了证书上给予的208+4.9mg/kg,但在标准CPSC-CH-E1003-09要求此方法下NIST2582回收率偏差在+/-15%,即85%-115%之间啊!所以有时候看做什么标准的要求!
这个的确很实在,但是我们也是这样和我们的上司说的,可是上司说你做不到证书上的值,说明:
1、有证标准物质有问题,要求退货。
2、检测过程或者是个人能力不足,需要做原因分析。
您说,这样的理解,真的不了解我们奋战在一线的检测人员啊!!我觉得还是像您说的,看具体做什么标准,标准中要求回收率是多少,这样比较现实!
1、有证标准物质有问题,要求退货。
上司一般只看结果,过程并不重要,行或者不行,解释是没问的,所以做分析工作者的上司还是要懂得相关分析或者也是从分析底层开始做起的。这样才能理解一线检测人员的困惑,不是做不好,而是确实最不好啊!
