原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
按道理来说雾化器压力越大,进入等离子体的样品就越多,绝对强度会越大,但是由于各元素的差异,雾化器压力太大会导致背景和待测元素的绝对强度变大不一样,所以当雾化器压力比较大时,净强度反而变小。不知理解得对不对?
就像楼主之前谈论下您的ICP雾化压力是250PSI(记得不清楚),而我们厂家工程师直接给我们调到200PSI,雾化器压力或流量的选择也是条件优化一个很重要的方面 。看到有这样解释的,不知道楼主您可否有切身体会;气体流量的优化也是很有用的。可能大部分使用者多在使用仪器厂商推荐的条件而忽略了其优化。
载气流量对测量的影响较大,而冷却器和辅助气的影响较小(相对而言,冷却气的影响大一点)所以有些仪器的辅助气流量极低。
载气流量对信背比有一个最佳值。开始时,载气流量加大,进样量增多,进入ICP的量自然多,谱线强度增大,信背比会提高。但过了一定值后,载气再加大,速度太快,使进入ICP的粒子来不及激发而冲出ICP,同时流量过大的载气也使ICP温度降低。这样发射强度也会降低,信背比也变差。
还有这样的事情啊??不知道,对于比较黏的液体需要加大流量
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:貌似强度在某个压力过后就开始变小了,所以应该是像依风老师那个解释才对,太多了,来不及激发。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
流速快,单位时间内的密度大,但是强度越大,自吸是否越小,这个不知道了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这些单位的转换我老是记不住,一般我们习惯用KPa,Mpa之类的,不习惯用bar、psi……原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
另外,瓦里安仪器的雾化器压力默认的200,单位应该是KPa,PSI跟KPa应该不一样吧?
PSI与KPa不一样,有个转换
psi是压力单位,定义为英镑/平方英寸,145psi=1MPa
PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi ,1psi=6.895kPa=0.06895bar 欧美等国家习惯使用psi作单位.
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:瓦里安的雾化器压力表上面确实有psi的,但是200对应的psi应该是29psi左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是230KPa左右效果是比较好的,太低或者太高都会导致净强度降低。一般厂家是建议200,新的仪器在200左右应该是比较合适的,由于我们的仪器用久了,压力表不准确,加上雾化器雾化效果可能没有新的那么好,所以230是比较合适的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
其实换了雾化器或者清洗雾化器之后最好都进行一下优化,调到比较合适的压力值,对提高灵敏度有一定的好处。
您的这个解释应该更加合理。
谢楼主提醒啊!的确是记错单位了,呵呵!
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:就瓦里安的仪器来说,一般200~220可能会比较合适。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:貌似强度在某个压力过后就开始变小了,所以应该是像依风老师那个解释才对,太多了,来不及激发。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
过犹不及啊,这个得开到多大啊,是不是自吸也大啊
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那应该是多少?200KPa不是=29psi吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:瓦里安的雾化器压力表上面确实有psi的,但是200对应的psi应该是29psi左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是230KPa左右效果是比较好的,太低或者太高都会导致净强度降低。一般厂家是建议200,新的仪器在200左右应该是比较合适的,由于我们的仪器用久了,压力表不准确,加上雾化器雾化效果可能没有新的那么好,所以230是比较合适的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
您的这个解释应该更加合理。
谢楼主提醒啊!的确是记错单位了,呵呵!
但是200对应的psi应该是29psi左右。看来楼主也搞混了啊!
