主题:【求助】5%的盐酸
浏览0 回复15 电梯直达
qhb1988
问个小问题,做荧光时我们用的5%盐酸载流液是怎么配的?买回来的盐酸是36-38%的,然后我稀释大概5倍左右,变成5%盐酸。这样对吗?要是这样的话感觉盐酸用量好大啊。特别是做多样品的时候。新手求教这个小问题,看看大家怎么配的。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qianguiyun1
浓度的表示方法有很多:百分浓度是指体积百分浓度还是质量百分浓度?
ericsun
这个5%是体积份数,比如说配置1000ml的5%盐酸溶液,需要有加入50ml盐酸原液(买来的优级纯盐酸直接为原液),加去离子水定容到1000ml,还有目前的买来的盐酸大部分分为三种,分析纯,优级纯,分析纯,一般原子荧光都用优级纯的(大部分国标规定的)
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
ericsun
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
原子荧光用的大部分都是体积份数
yinapple
qianguiyun1
原文由 ericsun(ericsun) 发表:
原子荧光用的大部分都是体积份数
既然是体积分数,那应该是取5毫升盐酸加入到100毫升水中便是。
ericsun
原子荧光用的大部分都是体积份数
你这样加应该就不是准确的5%了,体积份数5%盐酸是指100ml溶液中含有5%的盐酸溶液,应该是定容到100ml啊
qhb1988
原子荧光用的大部分都是体积份数
哦,是这样啊,了解了哈
ericsun
原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:
原子荧光用的大部分都是体积份数
哦,是这样啊,了解了哈
还有就是这种不参与计算的溶液,不用非常非常精确,像是我平时配5%盐酸的1000ml大容量瓶每次也不用洗,有时定容到刻线多点少点都无所谓的,但要保持溶液不能收到污染
yinapple
原子荧光用的大部分都是体积份数
这个不需要那么严格,没多大关系的
手机版: 5%的盐酸
