“感恩节”系列讲座已经是第三期了,版友们也对活动规则和流程比较熟悉了吧。
这次除了“感恩节”系列讲座之外,还为您推荐博纳艾杰尔与仪器信息网官方合办的
楼内可持续提问, 2012年12月12日我们将对版友提问进行第一次整理
接下来,跟版友介绍下本楼即将开始的第三期技术讲座
“感恩节”系列讲座【第三期】
基于博纳艾杰尔制备填料和CHEETAH仪器建立的纯化平台
主讲人:ylhh(ID:ylhh)
活动时间:
讲座时间:2012年12月6日 14:00——16:00
活动时间:2012年12月6日-2012年12月12日 16:30 为期1周
活动细则:
1、请大家就相关问题进行提问,直接回复本帖子即可,提问时间 12.06 9:00 - 12.12 16:30
2、提问格式:为了规范大家的提问格式,请按下面的规则来提问:
老师:您好!
请问:……
请务必在提问前复制以上格式,或将文字颜色调整为蓝色,字号:16px 以便主讲分辨提问,谢谢!
引言:主讲老师现从事分离纯化工作,涉及食品、药品、化工等多领域的中、高压色谱分离纯化。
内容提要:
1 纯化应用领域介绍
2 新型纯化分离材料及设备
a) 简要说明纯化分离所涉及到的填料、色谱柱、仪器设备。
3 纯化案例分析
a) 天然酚类活性成分
b) 肟类杂质标准品
c) 多肽提取物单一成分的制备
d) 手性异构体的拆分与制备
有奖问答:
活动当天开启,问题将在活动进行中不定时公布。敬请关注。
第一个问题请见楼下征用楼层。
奖品奖励:讲座礼品请往下看!二楼更新啦!
1. 有奖问答
问题千百种,答案却只有一个。
版友在本楼内发帖作答,若出现多个正确答案,则依楼层顺序判定获奖顺序。
每个问题仅选取最快最准确答题版友为获奖人。每个获奖人均可获得“有奖问答”礼品。
2. 讲座提问 提问总量在Top 5之内的版友
按版友提问总量排序依次排序(问题与讲座主题相关即可,灌水或无关问题除外)
3. 发帖奖励 发帖总量在Top 5之内的版友
按版友在活动中发帖量依次排序(水帖、提问帖除外)
4.参与奖 活动中未获得任何奖励但参与提问的版友,每个ID获得50论坛虚拟币
【温馨提示】
1. 为保证活动顺利进行,此楼严禁灌水,更不允许版聊,请版友配合。
2. 凡参加“有奖问答”的版友,请注意!答题贴一经发出便不可再进行编辑,请您在答题前仔细斟酌再行回答。如实在想要纠正的,请重新开楼进行回复,我们会帮您将之前的重复楼层删除,为避免不必要的损失,请尽量考虑完全再行回复。且正确答案公布后,对答题贴所做的任何更改均视为无效。
3. 请参加提问的版友注意。此楼为讲座专用贴,您的每一个问题主讲老师都会帮您作答。为节省彼此时间,如产品介绍中已多处出现或讲义中多次提及的,浅显的问题,提倡版友自己学习或版友间自行讨论。谢谢!
【请版友注意】主贴比较长,给大家分个小类
主贴:活动内容、细则介绍,请重点关注提问形式,按照格式回答,谢谢!
老师:您好!
请问:……
1楼:礼品发放时间、规则及版权说明
2楼:讲座礼品介绍,需要动力的版友请关注此楼
3楼:有奖竞答问题及答案。尽管本期结果已经揭晓,还希望您能看看
4楼:讲座讲义,技术有限,如有谬误,欢迎指出。
5楼:羞涩的主讲,大声滴跟版友们问好喽~
6楼:讲座结束后,此楼会公布获奖版友名单及奖品。
7楼:请版友提问前一定关注此楼,尽量避免重复提问。
8楼及以下:版友互动楼层……
活动结束后会另开脱水贴为版友总结各种提问、答案、讲义等。请您关注!
讲座礼品
明天就开始了,今天才更新礼品,实在抱歉
版友们说讲座礼品太单调没兴趣,希望这次的礼物能让您耳目一新
1. 有奖问答 根据问题数量变化,出几道题就有几份礼
茶香手腕枕
博纳艾杰尔帮经常上网的您预防“鼠标手”呦~
京东链接:http://www.360buy.com/product/1007690485.html
2. 提问奖 5名 提问总量排序,取前5名
雅格LED充电式高亮度探照灯3503黄色
可直接插入AC220V/50HZ电源插座充电,常规时间8小时
京东链接:http://www.360buy.com/product/592827.html
3. 发帖奖 5名 除提问外的其余发帖,按量排序取前5名
九州风神(DEEPCOOL)N200 笔记本散热器(黑色)
长宽高 340.5X310.5X59mm,完美兼容15.6英寸及以下全系列笔记本电脑散热的需求。
京东链接:http://www.360buy.com/product/206294.html
4.参与奖 未获得任何奖励且参与提问的每个ID获得50论坛虚拟币
请版友注意,为鼓励版友参与,让跟多版友获奖。本期开始对评奖方法做了些小变动。
1. “发帖奖”变更为:除提问之外的回帖(水贴除外),按量排序取前5名评奖;
2. “参与奖”变更为:未获得任何奖励但参与了提问的版友均可获得参与奖。
谢谢!
有奖问题及答案
问题1:纯化分离常用的色谱柱有哪几种?——liuwei10987答对此题
答案:
按仪器耐压分:
中压制备Flash柱,高压制备柱(钢柱),玻璃柱
按液相分离模式分:
正相:hilic,silica,手性,氨基柱,氰基柱,二醇基反相:Venusil XBP C18,Venusil XBP C18(2),Venusil XBP C18(L) Venusil MP, Venusil ASB C18, Venusil HILIC, Promosil C18, Durashell RP, Durashell C18, Innoval C18
问题2:纯化HPLC与分析HPLC的区别是什么?——dahua1981答对此题
答案:
分析HPLC是一种研究样品组成的方法,纯化HPLC是一种可得到产品的手段。
分析HPLC
目的:着重样品组成信息,通常研究样品中大部分或全部组分
进样量仅够检测即可
反相HPLC较为方便
柱内径1~5mm
色谱柱填料粒径小
泵流速小
为最大灵敏度选择检测条件
样品是否溶解于流动相通常不重要
流动相的挥发性不重要
纯化HPLC
目的:纯品的回收,通常只对一种或几种组分干兴趣
尽可能加大进样量以得到更多的产品
正相HPLC较为方便
柱内径一般大于10mm
色谱柱填料粒径较分析型大
泵流速大于10ml/min
适当降低灵敏度选择检测条件
样品溶解度非常重要
流动相应是容易去除的,通常选用可挥发的
问题3:分离纯化的一般步骤是什么?——dahua1981答对此题
答案:样品预处理--提取---分离---精制纯化---浓缩
问题4:CHEETAH 中压快速纯化一体机的优点有哪些?——dahua1981、yifan1117并列获奖
答案:
● 速度快:从溶剂注入到产品收集,整个过程全部自动化,纯化步骤被大大缩短。
● 成本低:无论是仪器本身成本还是后期使用成本都远低于高压制备液相。
● 制备量大:可以实现从毫克级到百克级及更大量样品制备的需要。
● 使用简单:人性化的软件设计,易于操作。
● 分离度高:使用线性梯度洗脱,获得高的分离度
● 安全可靠
讲座讲义
获奖版友及礼品发放
一、有奖问答
liuwei10987 获得茶枕1个
dahua1981 获得茶枕2个,论坛虚拟币100
yifan1117 获得茶枕1个
二、提问奖 (每人获得LED探照灯1个)
yu3226033、houjjun、zxq1990、yifan1117、dahua1981
三、发帖奖(每人获得散热器1个)
yifan1117、houjjun、yu3226033、dahua1981、zxq1990
四、参与奖(每人获得50论坛虚拟币,实在抱歉,刚着急下班忘写了,呵呵)
jncxyy2012、xieyz2012、shenma、qq250083771、fengmo4668、yigaozizi、wsj365、jhjs、zsj201204、zdac、zhushengjun
请 liuwei10987 版友于明天中午12点前将邮寄信息站短给我(Maggiesea),获奖版友如有异议,也请与此时间之前站短给我。谢谢!
提问汇总——逐步更新
【Q1】博纳艾杰尔纯化平台覆盖生物、制药、化学、医学、环境、生命科学等领域吗?
【Q2】CHEETAH仪器建立的纯化平台的步骤是怎么样的?
【Q3】博纳艾杰尔的色谱柱有多少种?亲水的有多少种?
【Q4】博纳艾杰尔制备填料有哪几种?
【Q5】请问纯化常用的亲水色谱柱有哪几种?
【Q6】博纳艾杰尔制备填料的特点有哪些?
【Q7】请介绍下CHEETAH快速纯化系统?
【Q8】CHEETAH仪器能直接检测固体样品吗?
后续提问:请问是通过什么原理怎样来分析的?
【Q9】Flash色谱柱柱管是什么材质的,可以反复使用吗?
【Q10】CHEETAH HP 100 高压纯化一体机能够可液体直接注射上样和可固体上样吗?
【Q11】博纳艾杰尔纯化平台在食品检测应用领域广泛吗?
【Q12】CHEETAH仪器直接检测固体样品需要什么样的前处理呢?
【Q13】Flash色谱柱就是常说的快速色谱柱,也是中低压色谱柱吗?贵公司的这款产品优势是什么呢?
【Q14】CHEETAH 100 快速纯化制备色谱(CHEETAH)支持固体及液体上样,那么它的分析化学原理是什么呢?
【Q15】贵公司整套纯化产品一共由几部分组成呢?分别是哪些?
【Q16】FLEXA 模块化快速纯化系统流速可扩展吗?
【Q17】博纳艾杰尔的产品与其他产品相比,优越性在哪里啊?你们的产品卖点在哪里啊?
【Q18】中低压的纯化设备体积怎么样,也可以在通风橱吗?
【Q19】天津博纳艾杰尔科技开发的"中压快速纯化制备系统--CHEETAH"获过奖吗?
【Q20】CHEETAH是可以实现直接固体上样,固体样品与填料拌匀混合在上样柱里面,然后让流动相溶解样品带入色谱柱进行分离纯化。想问的是,会不会因为样品和填料混合不均匀,导致目标物的前沿不整齐,从而造成收率过低的问题?如果不会出现这样的问题,是由什么理论支撑的;如果有这样的顾虑,应该如何避免或者在试验过程中如何纠正呢?
【Q21】博纳艾杰尔科技“CHEETAH 中压快速纯化制备系统”是国家重点新产品计划?有哪些政策支持?
【Q22】CHEETAH HP 100 高压制备色谱仪采用双波长的检测器设计优点有哪些?
【Q23】博纳的质谱是自己的原创产品吗?好像记得天瑞说是国内第一家质谱厂家呢
【Q24】CHEETAH 中压快速纯化一体机固体上样的最大上样量是多少?
【Q25】3、手性异构体的拆分与制备
纯度检测条件
色谱柱:Venusil CO 5µm 1000A 4.6×150mm
流动相:正己烷:异丙醇=80:20
柱温:35℃
流速:1ml/min
紫外波长:215nm
上样量:2ul
图谱中单体1和单体2的峰形较差,是不是可以优化色谱条件,改善一下。
【Q26】4、拉唑类手性异构体的拆分与制备
上述图谱中的峰严重拖尾。
【Q27】高压制备柱的上样量最大是多少,能够承受多大压力呀?
【Q28】博纳艾杰尔研发的系列手性色谱柱有几类?
【Q29】CHEETAH中压纯化一体机和CHEETAH高压纯化一体机从外观看差不多,那内部有哪些不一样呢?要想得到纯馏分必须上高压纯化吗?中压纯化可以满足吗?
【Q30】快速纯化一体机和普通制备色谱的主要区别是什么?
【Q31】博纳艾杰尔制备色谱柱能承受的最大压力是多大,最大流速是多大
【Q32】请问贵公司的中高压一体机是不仅可以串联紫外检测器,还可以串联蒸发光散射检测器或示差等检测器吗?紫外检测器的波长可调范围是多少?
【Q33】制备色谱在什么行业应用的多些?是不是多用在了工业制造业
【Q34】中压快速纯化制备色谱所用的分离介质的种类多吗?
【Q35】博纳艾杰尔检测瘦肉精是用什么产品? (与主题不甚相关,不计入问题数)
【Q36】flash制备色谱,想选购一些反相填料,不知道如何选择?
【Q37】用制备柱制备低含量杂质,有什么注意事项?
【Q38】制备色谱用的色谱填料,和分析色谱柱中用的色谱填料有什么差别?
【Q39】植物里面主面成分为鞣质类,这类成分应当采用什么条件分离?
【Q40】制备仪器大多是用到工业生产上的吧
【Q41】CHEETAH 200 快速纯化制备色谱与CHEETAH 100 快速纯化制备色谱有哪些区别?
【Q42】CHEETAH系列快速纯化制备色谱可以串联柱子吗?还是只能接一根柱子?
【Q43】CHEETAH系列快速纯化制备色谱的柱子长度是固定的还是可以自由选择的?
【Q44】CHEETAH系列快速纯化制备色谱的紫外检测器是二极管阵列检测器吗?
【Q45】FLEXA 模块化快速纯化系统内置可识别15mm试管数:100,那是不是其他试管也能自动识别,自动收集?
【Q46】生物样品的前处理涉及很多方面,但主要应考虑生物样品哪几个方面的问题?
【Q47】血浆中的药物进行检测,但是基质中存在蛋白质、磷脂等杂质难以去除,怎样可有效地去除磷脂、脂肪?
【Q48】 不同级别的解决方案有什么不同?
【Q49】天津博纳艾杰尔科技每年的色谱填料产量在多少公斤、色谱柱多少支?
【Q50】Venusil中药分离专用柱最适合分离哪类物?
【Q51】这些设备支持几个语言版本?仪器是否出口?
【Q52】已被欧洲药典收录博纳艾杰尔有哪款色谱柱? (与主题不甚相关,不计入问题数)
【Q53】食品中“塑化剂”博纳艾杰尔有检测方案? (与主题不甚相关,不计入问题数)
【Q54】博纳艾杰尔科技生产超纯液相色谱填料吗?
【Q55】半制备色谱柱种类有哪些?
【Q56】贵公司是不是有三款快速纯化设备FS-1;FS-J;CHEETAH,各自的侧重点是什么?
【Q57】FLEXA 模块化快速纯化系统 是全自动快速纯化制备色谱系统(FS-1)升级吗?
【Q58】制备色谱也可以选择其它的检测器吗?如应该检测器,蒸发光散射检测器,示差检测器等等
【Q59】测乳制品新购色谱柱如何活化 ?
【Q60】博纳艾杰尔科技与智索公司还是合作伙伴吗?共同研发哪些产品?
【Q61】博纳艾杰尔与哪些高校,科研机构也有合作?在纤维素基质分离材料技术有哪些成果?
【Q62】博纳艾杰尔利用领先的混合填料色谱柱(Optimix技术色谱柱)开发了哪些非离子、混合HPLC/SFC色谱柱?
【Q63】博纳艾杰尔C18和Amide(酰胺)的混合柱具有哪些特点?
【Q64】博艾的纯化仪器能制备标准品吗?
【Q65】制备色谱柱和分析色谱柱规格相近,可以互换使用吗?
后续提问:小规格的纯化柱能不能用作分析仪器中呢?
【Q66】制备色谱柱和分析色谱柱的有什么关系?
【Q67】制备色谱和一般分析用色谱使用的管路内径相同吗?
【Q68】分析色谱的目的,是分析出混合物中一个(或者几个)纯物质的含量。制备色谱的目的,是从混合物中得到纯物质。这个如何解释呢?
【Q69】制备色谱柱能在分析型的色谱仪上用,主要考验密封圈问题吗?
【Q70】CHEETAH仪器建立的纯化平台在抗体和病毒纯化方面是如何应用的?有具体的方案和应用案例吗?
【Q71】耐压玻璃柱中的法兰结构是什么结构,能具体讲讲吗?谢谢
【Q72】博纳艾杰尔采用哪种方法可对人参中的活性成分研究实现人参皂苷的良好分离和检测?
【Q73】博纳艾杰尔出色完成了多项色谱相关的国家科技攻关项目,拥有专利成果20余项,不仅如此,还有多种产品成功进入欧美市场,并成为欧洲药典和美国FDA标准方法首次选用的中国色谱产品。那么我想咨询的是,咱们的制备填料和CHEETAH纯化平台就是其中的仪器吗?能否透露都有哪些成果和这个仪器有关呢?
【Q74】我是新手,不了解这些。纯化仪器和制备仪器有什么关联和区别?
【Q75】FLEXA 模块化快速纯化系统一共有几个模块,分别都是哪些?单个模块独立运行于哪些检测?所有模块组装成一体化设备又用于哪些检测,多模块组成的一体化设备检测比单个模块检测优势有哪些呢?
【Q76】多肽剂量少,保存温度很低,价格很昂贵,那么贵公司的纯化平台是如何纯化多肽呢??
【Q77】纯化平台把样品分馏纯化后,用哪款仪器做纯度检测?纯度检测的精度如何?
【Q78】高压制备柱也可以多柱串联使用吗?
【Q79】制备设备售价多少?
【Q80】制备色谱能不能用梯度洗脱?
【Q81】纯化分离的原理是什么?
【Q82】仪器应该也可以串联色谱柱,进行多级分离,串联检测器进行不同物质的检测吧?
【Q83】制备色谱进样量一般是多少,是不是很大?
【Q84】多肽纯化的问题您已经解答,我想继续咨询的是,您们流动相和色谱柱都是预冷后低温操作,这个时间长短如何?因为有些多肽保存温度要求零下20度左右才能保证不变质,此时,您的温度必须很低,那么这个时候选择什么样的流动相呢??
【Q85】看到有的快速纯化设备能够自动配置缓冲液,着一款是否支持这一功能?
【Q86】请问这些设备都有漏液报警装置吗?
【Q87】前边也有类似的问题,我想问的是制备色谱也可以做分析吧,高效液相色谱做的有一部分用制备也可以分析吧
【Q88】制备色谱柱的维护保养和分析色谱柱有什么区别,是不是一样?
【Q89】玻璃制备柱怕不怕酸碱,它的PH范围是多少?
【Q90】高压制备柱也可以用到低压吧,如能用玻璃柱的地方也可用不锈钢柱吧,但能用不锈钢柱的地方不一定能用玻璃柱吧?
【Q91】制备柱可不可以用塑料材料,如PEEK、聚四氟、PVC材料做柱管呢?
提问逐步更新中,请版友继续提问,并参考现有问题,尽量避免重复提问。谢谢。
讲座建议:
1. 因出题时间不定,版友一边提问一边抢答分心,有的问答结束后还没看到题,规定30分钟内回答,版面也整齐.
2. 将有奖问答时间调整到中午或晚上等休息时间,为更多版友参与带来便利
3. 有奖竞答完毕后推出1-2个主讲设置的开放式讨论题,供版友研讨,最后主讲总结,评优发奖。
