原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原因是多方面的,首先氢化物AFS与氢化物AAS前面的道理是一样,仅检测器不同;其二国外不用AFS(不认同),在进口的AAS软件中没有收纳氢化物测铅的信息。再者。所以想了解下,AFS测铅的可行性
秋月老师,你贴的问题是啥意思,铅的氢化物应该是存在的,原子荧光方面的很多资料都有铅的氢化物这个说法啊。
原子荧光测铅,要求的酸度范围很窄,我做过3,4次,标曲,基本都能做出来,做样品时,就得仔细了,有时候做出来了,有时候会做不出来。
可能主要是样品处理,赶酸等步骤稍有不慎,酸度就超过范围。所以感觉测铅还是比较难的。
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:在PE AA软件里没有收纳氢化物铅的参数,可见用的人几乎没有。只有氢化铅能产生,不管原子吸收还是原子荧光都是可行的。见这里的讨论
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:在PE AA软件里没有收纳氢化物铅的参数,可见用的人几乎没有。只有氢化铅能产生,不管原子吸收还是原子荧光都是可行的。见这里的讨论
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121204/4410016/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121204/4410092/
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:我的意思是,既然能产生氢化铅,那不管是氢化物AAS还是氢化物AFS,该方法都是可行的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:在PE AA软件里没有收纳氢化物铅的参数,可见用的人几乎没有。只有氢化铅能产生,不管原子吸收还是原子荧光都是可行的。见这里的讨论
PE是不搞原子荧光的,石墨炉能做铅,火焰也能做铅,而且效果都还好。所以估计就不用再写个 氢化物原子吸收做铅了吧,条件又很难的。
原子荧光必须写啊,原子荧光只能做那么几个元素,放弃铅不写的话,就更少了。
既然国内原子荧光都写了与PbH4,所以我觉得存在的吧
