主题:【求助】怎样转变极性??
浏览0 回复6 电梯直达
yeshang1227
各位前辈,小妹11月份初次接触毛细管电泳,按照文献测亚硫酸盐,无奈各种试剂条件都符合,但就是不出峰,仔细查看文献发现有一个地方不懂,文献原话是A BioFocus integrator programwith reversed polarity was used to obtain positive peaks and to record all data。想问这个reversed polarity 是指电源电极的转向吗?我用的是安捷伦的仪器,请问要在哪里设置的啊?
该帖子作者被版主 beyond19773积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
beyond1977
yeshang1227
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
会不会是反向加电压分离。
反向加电压??是指电压是负的吗??
beyond1977
原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:
会不会是反向加电压分离。
反向加电压??是指电压是负的吗??
安捷伦的仪器没用过,贝克曼仪器在方法设置里有个加电压模式选择,一种为normal(正向),一种为reverse(反向)。正向加压是左为(进样端)为正极,右为负极。反向就是反过来,右为正极,左为负极。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:同意
ericwong
nini2006
yeshang1227
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
3楼正解。
文中指的就是正负极反转。
我仔细看了文献  发现我的设置其实和文献是一致的,就是不明白为什么不出峰呀  哎呀呀
