原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:宇宙老师,这句话貌似是我的专利。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121109/4355020/原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:不知道它的生产工艺是怎样的,如果只是毒的话其实还没那么可怕,之前做农药的时候听说有同行生产车间爆炸的,那种才恐怖,不炸的时候好好的,炸的时候命就没了,简直就是不定时炸弹。还好之前车间很久没生产那种农药,阀门不小心稍微开大点,反应就很剧烈,几立方米的罐子就分分钟可能爆炸。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:实验室是1KG,车间就不是KG的级别了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:1KG可以干多少坏事呀,公安局不来才怪了,呵呵原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前在一个实验室里面就有的,那里是搞农药合成的,貌似有大约1公斤。是锁在保险柜里面的,双人双锁,要两个人同时在场才能打开,公安局的人定期来点数的。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:高见!一般实验室很难有。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是尝试什么,不知道有没有想试试氰化物的毒性,原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
上次工程师上门用刀片刮了刮线圈,线圈都弯了,还是不要去动它,除非坏掉,或者要换了。
安捷伦工程师是这样干的吗?直接拿什么刀片刮?是手术刀吗?
我看那线圈很旧了,有一换掉,救过老兄就说没事,挂挂就好了,结果我就一个新线圈。
尝试也挺好啊!
氰化物还是不要试吧,太毒了!
不过这东西少碰为妙,太毒了。
这玩意生产它真可怕。
玩的就是心跳呀。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:宇宙老师,这句话貌似是我的专利。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121109/4355020/原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:不知道它的生产工艺是怎样的,如果只是毒的话其实还没那么可怕,之前做农药的时候听说有同行生产车间爆炸的,那种才恐怖,不炸的时候好好的,炸的时候命就没了,简直就是不定时炸弹。还好之前车间很久没生产那种农药,阀门不小心稍微开大点,反应就很剧烈,几立方米的罐子就分分钟可能爆炸。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:实验室是1KG,车间就不是KG的级别了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:1KG可以干多少坏事呀,公安局不来才怪了,呵呵原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前在一个实验室里面就有的,那里是搞农药合成的,貌似有大约1公斤。是锁在保险柜里面的,双人双锁,要两个人同时在场才能打开,公安局的人定期来点数的。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:高见!一般实验室很难有。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是尝试什么,不知道有没有想试试氰化物的毒性,原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
尝试也挺好啊!
氰化物还是不要试吧,太毒了!
不过这东西少碰为妙,太毒了。
这玩意生产它真可怕。
玩的就是心跳呀。
