原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:用聚四氟的会粘的 我处理茶叶是用的锥形瓶原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您处理茶叶样品的时候有没有粘壁现象啊?是硝酸高氯酸4:1用聚四氟烧杯消解吗?原文由 littalnala(littalnala) 发表:此方法虽然耗时 但是可以将样品溶解澄清 样品处理量大啊 方法简单 我处理过茶叶 感觉很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我建议用湿法消解 加高氯酸 硝酸 放置过夜 加热消解 植物样品 应该可以消解澄清这个方法比较耗时间吧,如果有微波消解仪,一般不会用这种方法的,而且当样品多的时候,这种方法好像不太适用,而且还要看是测什么样品吧?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:用聚四氟的会粘的 我处理茶叶是用的锥形瓶原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您处理茶叶样品的时候有没有粘壁现象啊?是硝酸高氯酸4:1用聚四氟烧杯消解吗?原文由 littalnala(littalnala) 发表:此方法虽然耗时 但是可以将样品溶解澄清 样品处理量大啊 方法简单 我处理过茶叶 感觉很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我建议用湿法消解 加高氯酸 硝酸 放置过夜 加热消解 植物样品 应该可以消解澄清这个方法比较耗时间吧,如果有微波消解仪,一般不会用这种方法的,而且当样品多的时候,这种方法好像不太适用,而且还要看是测什么样品吧?
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:我自己感觉 粘壁的那是碳质有机质 干法灰化效果不知道咋样 你可以尝试一下原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:用聚四氟的会粘的 我处理茶叶是用的锥形瓶原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您处理茶叶样品的时候有没有粘壁现象啊?是硝酸高氯酸4:1用聚四氟烧杯消解吗?原文由 littalnala(littalnala) 发表:此方法虽然耗时 但是可以将样品溶解澄清 样品处理量大啊 方法简单 我处理过茶叶 感觉很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我建议用湿法消解 加高氯酸 硝酸 放置过夜 加热消解 植物样品 应该可以消解澄清这个方法比较耗时间吧,如果有微波消解仪,一般不会用这种方法的,而且当样品多的时候,这种方法好像不太适用,而且还要看是测什么样品吧?
好的好的,问了这么些个版友,终于得到个明确的答复了,我会试试的,多谢Q版
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:也试过,样品放聚四氟烧杯里,140度都碳化不了,以后准备继续升高温度试试看原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:我自己感觉 粘壁的那是碳质有机质 干法灰化效果不知道咋样 你可以尝试一下原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:用聚四氟的会粘的 我处理茶叶是用的锥形瓶原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您处理茶叶样品的时候有没有粘壁现象啊?是硝酸高氯酸4:1用聚四氟烧杯消解吗?原文由 littalnala(littalnala) 发表:此方法虽然耗时 但是可以将样品溶解澄清 样品处理量大啊 方法简单 我处理过茶叶 感觉很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我建议用湿法消解 加高氯酸 硝酸 放置过夜 加热消解 植物样品 应该可以消解澄清这个方法比较耗时间吧,如果有微波消解仪,一般不会用这种方法的,而且当样品多的时候,这种方法好像不太适用,而且还要看是测什么样品吧?
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:碳化一般要500度左右原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:也试过,样品放聚四氟烧杯里,140度都碳化不了,以后准备继续升高温度试试看原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:我自己感觉 粘壁的那是碳质有机质 干法灰化效果不知道咋样 你可以尝试一下原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:用聚四氟的会粘的 我处理茶叶是用的锥形瓶原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您处理茶叶样品的时候有没有粘壁现象啊?是硝酸高氯酸4:1用聚四氟烧杯消解吗?原文由 littalnala(littalnala) 发表:此方法虽然耗时 但是可以将样品溶解澄清 样品处理量大啊 方法简单 我处理过茶叶 感觉很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我建议用湿法消解 加高氯酸 硝酸 放置过夜 加热消解 植物样品 应该可以消解澄清这个方法比较耗时间吧,如果有微波消解仪,一般不会用这种方法的,而且当样品多的时候,这种方法好像不太适用,而且还要看是测什么样品吧?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:碳化一般要500度左右原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:也试过,样品放聚四氟烧杯里,140度都碳化不了,以后准备继续升高温度试试看原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:我自己感觉 粘壁的那是碳质有机质 干法灰化效果不知道咋样 你可以尝试一下原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:用聚四氟的会粘的 我处理茶叶是用的锥形瓶原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您处理茶叶样品的时候有没有粘壁现象啊?是硝酸高氯酸4:1用聚四氟烧杯消解吗?原文由 littalnala(littalnala) 发表:此方法虽然耗时 但是可以将样品溶解澄清 样品处理量大啊 方法简单 我处理过茶叶 感觉很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我建议用湿法消解 加高氯酸 硝酸 放置过夜 加热消解 植物样品 应该可以消解澄清这个方法比较耗时间吧,如果有微波消解仪,一般不会用这种方法的,而且当样品多的时候,这种方法好像不太适用,而且还要看是测什么样品吧?
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:嗯 温度太低 是烧不掉的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:碳化一般要500度左右原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:也试过,样品放聚四氟烧杯里,140度都碳化不了,以后准备继续升高温度试试看原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:我自己感觉 粘壁的那是碳质有机质 干法灰化效果不知道咋样 你可以尝试一下原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:用聚四氟的会粘的 我处理茶叶是用的锥形瓶原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您处理茶叶样品的时候有没有粘壁现象啊?是硝酸高氯酸4:1用聚四氟烧杯消解吗?原文由 littalnala(littalnala) 发表:此方法虽然耗时 但是可以将样品溶解澄清 样品处理量大啊 方法简单 我处理过茶叶 感觉很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我建议用湿法消解 加高氯酸 硝酸 放置过夜 加热消解 植物样品 应该可以消解澄清这个方法比较耗时间吧,如果有微波消解仪,一般不会用这种方法的,而且当样品多的时候,这种方法好像不太适用,而且还要看是测什么样品吧?
啊?不是说先在电热板上小火碳化,然后放到马弗炉里500度灰化么
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:那我再升高温度,不用加酸什么的是吧原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:嗯 温度太低 是烧不掉的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:碳化一般要500度左右原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:也试过,样品放聚四氟烧杯里,140度都碳化不了,以后准备继续升高温度试试看原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:我自己感觉 粘壁的那是碳质有机质 干法灰化效果不知道咋样 你可以尝试一下原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:用聚四氟的会粘的 我处理茶叶是用的锥形瓶原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您处理茶叶样品的时候有没有粘壁现象啊?是硝酸高氯酸4:1用聚四氟烧杯消解吗?原文由 littalnala(littalnala) 发表:此方法虽然耗时 但是可以将样品溶解澄清 样品处理量大啊 方法简单 我处理过茶叶 感觉很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我建议用湿法消解 加高氯酸 硝酸 放置过夜 加热消解 植物样品 应该可以消解澄清这个方法比较耗时间吧,如果有微波消解仪,一般不会用这种方法的,而且当样品多的时候,这种方法好像不太适用,而且还要看是测什么样品吧?
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:不用加啥 切记温度不要超过500度 否则元素会有损失的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:那我再升高温度,不用加酸什么的是吧原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:嗯 温度太低 是烧不掉的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:碳化一般要500度左右原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:也试过,样品放聚四氟烧杯里,140度都碳化不了,以后准备继续升高温度试试看原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:我自己感觉 粘壁的那是碳质有机质 干法灰化效果不知道咋样 你可以尝试一下原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:用聚四氟的会粘的 我处理茶叶是用的锥形瓶原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您处理茶叶样品的时候有没有粘壁现象啊?是硝酸高氯酸4:1用聚四氟烧杯消解吗?原文由 littalnala(littalnala) 发表:此方法虽然耗时 但是可以将样品溶解澄清 样品处理量大啊 方法简单 我处理过茶叶 感觉很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我建议用湿法消解 加高氯酸 硝酸 放置过夜 加热消解 植物样品 应该可以消解澄清这个方法比较耗时间吧,如果有微波消解仪,一般不会用这种方法的,而且当样品多的时候,这种方法好像不太适用,而且还要看是测什么样品吧?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:不用加啥 切记温度不要超过500度 否则元素会有损失的[/quote好的,多谢Q版原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:那我再升高温度,不用加酸什么的是吧原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:嗯 温度太低 是烧不掉的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:碳化一般要500度左右原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:也试过,样品放聚四氟烧杯里,140度都碳化不了,以后准备继续升高温度试试看原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:我自己感觉 粘壁的那是碳质有机质 干法灰化效果不知道咋样 你可以尝试一下原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:用聚四氟的会粘的 我处理茶叶是用的锥形瓶原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您处理茶叶样品的时候有没有粘壁现象啊?是硝酸高氯酸4:1用聚四氟烧杯消解吗?原文由 littalnala(littalnala) 发表:此方法虽然耗时 但是可以将样品溶解澄清 样品处理量大啊 方法简单 我处理过茶叶 感觉很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我建议用湿法消解 加高氯酸 硝酸 放置过夜 加热消解 植物样品 应该可以消解澄清这个方法比较耗时间吧,如果有微波消解仪,一般不会用这种方法的,而且当样品多的时候,这种方法好像不太适用,而且还要看是测什么样品吧?
