原文由 zhaomin199(zhaomin199) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这是明显缺点呀,不知他们怎么保证竞争力的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:PE7000DV不是恒温的(其它型号就不知道了),所以受温度影响较大,波长容易偏。
说的对,热电也是恒温的。PE的还没有用过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:热电的也是恒温的?
测试长稳就知道影响了,其实不止瓦里安一家有光室恒温。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:貌似瓦里安的对温度不咋地敏感,因为它的光路是恒温(35℃)的。
关键还是控制室内温度和湿度。
以前用PE7000就不是恒温的。
看过PE 7000测试样品,不恒温关系也不大的,只要短时间温度稳定就可以了,每次测样前都先做好标准曲线。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
难道标准曲线不是和样品一起做吗?调用以前的曲线可能误差比较大吧原文由 zhaomin199(zhaomin199) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关键还是控制室内温度和湿度。
以前用PE7000就不是恒温的。
原文由 lch4147(lch4147) 发表:其实7000的用户还挺多的。感觉精密度比瓦里安710的要好些,基本上PPM含量的3次重复读数RSD不会超过3%。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:热电的也是恒温的?
关键还是控制室内温度和湿度。
以前用PE7000就不是恒温的。
现在的型号基本都是光室恒温了,7000这种扫描型就是奇葩一个……
原文由 悠旸(ihqs) 发表:这款仪器不需要热机,冷开机可以很快测样,像U盘一样,即插即用。
关键还是控制室内温度和湿度。
以前用PE7000就不是恒温的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:这款仪器不需要热机,冷开机可以很快测样,像U盘一样,即插即用。
关键还是控制室内温度和湿度。
以前用PE7000就不是恒温的。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:可见波长是即开即测的,紫外区的还是要开高纯气体吹扫才行。
开玩笑还是认真的,测试紫外区的谱线,比如P和As也开机即用吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:这款仪器不需要热机,冷开机可以很快测样,像U盘一样,即插即用。
关键还是控制室内温度和湿度。
以前用PE7000就不是恒温的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:可见波长是即开即测的,紫外区的还是要开高纯气体吹扫才行。
关键还是控制室内温度和湿度。
以前用PE7000就不是恒温的。
很多仪器冷开机测可见波长的话都是需要一段时间热机的。瓦里安710-es冷开机的话就需要几个小时让光路温度恒定在35℃。
