原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般是自然晾干
这个有点慢吧,急用怎么办呢?
用新的。
不一定就有新的啊,就是用新的,也要洗吧
用溶剂清洗后,再用。
主要是要考虑干燥的速度
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般是自然晾干
这个有点慢吧,急用怎么办呢?
用新的。
不一定就有新的啊,就是用新的,也要洗吧
用溶剂清洗后,再用。
主要是要考虑干燥的速度
溶剂是指稀释所用的溶剂,不需要干燥。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般是自然晾干
这个有点慢吧,急用怎么办呢?
用新的。
不一定就有新的啊,就是用新的,也要洗吧
用溶剂清洗后,再用。
主要是要考虑干燥的速度
溶剂是指稀释所用的溶剂,不需要干燥。
如果用水洗干净后,要用正己烷溶解样品并定容,怎么将水弄干啊
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般是自然晾干
这个有点慢吧,急用怎么办呢?
用新的。
不一定就有新的啊,就是用新的,也要洗吧
用溶剂清洗后,再用。
主要是要考虑干燥的速度
溶剂是指稀释所用的溶剂,不需要干燥。
这里说的是用新的容量瓶。
如果是水洗干净后急用,可以先用甲醇将水除去,然后用电热吹风除去甲醇,再用正己烷清洗2-3次,即可。
