原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般是自然晾干
这个有点慢吧,急用怎么办呢?
用新的。
不一定就有新的啊,就是用新的,也要洗吧
用溶剂清洗后,再用。
主要是要考虑干燥的速度
溶剂是指稀释所用的溶剂,不需要干燥。
如果用水洗干净后,要用正己烷溶解样品并定容,怎么将水弄干啊
这里说的是用新的容量瓶。
如果是水洗干净后急用,可以先用甲醇将水除去,然后用电热吹风除去甲醇,再用正己烷清洗2-3次,即可。
用吹风机加热吹,不会影响容量瓶体积吗?
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般是自然晾干
这个有点慢吧,急用怎么办呢?
用新的。
不一定就有新的啊,就是用新的,也要洗吧
用溶剂清洗后,再用。
主要是要考虑干燥的速度
溶剂是指稀释所用的溶剂,不需要干燥。
这里说的是用新的容量瓶。
用吹风机加热吹,不会影响容量瓶体积吗?
放置室温后再用。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般是自然晾干
这个有点慢吧,急用怎么办呢?
用新的。
新的是什么意思?刚刚买回来一次没用过的?
使用时,用溶剂清洗3次。
新的洗三次就能用?不用先校正?
我们买的新的,也没矫正过
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般是自然晾干
这个有点慢吧,急用怎么办呢?
用新的。
使用时,用溶剂清洗3次。
新的洗三次就能用?不用先校正?
我们买的新的,也没矫正过
没有矫正就能用的?你们是要求符合哪一个质量管理体系呢?
