原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:使用时间长了,倒是很容易发现,但晚了啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:貌似是这样的,很怀疑啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:也是,想去检测也很难,找下限值也不容易哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
J商的东西常有乱编的,尤其是国产的
这个也没人去考究啊。谁知道是不是真的那么多。
招标的时候都说自己的仪器下限多少,还是把它当一个宣传点来的。
都是这样研究的,到底怎么样,谁也说不上来啊。
有的时候安装的时候就发现了,可是没办法再返回去啊。白吃亏了那也没办法,所以得事前问清了
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:有本事,就要求降价呗,估计不现实,采购不干的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:使用时间长了,倒是很容易发现,但晚了啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:貌似是这样的,很怀疑啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:也是,想去检测也很难,找下限值也不容易哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
J商的东西常有乱编的,尤其是国产的
写的很清楚,就是现场达不到,怎么办?
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
ICP光谱中我到做过,一般都是仪器的IDL算出来,然后仪器理论的MDL是3-5倍的IDL,然后就配置这个浓度的MDL上机测,有的要求是经过前处理后一系类上机测,若仪器检测不到,加大浓度,一直等到仪器有这浓度,这个浓度也有偏差,一般我习惯是90%-110%之间仪器能读出来都是有响应值的,实际检出限比理论检出限还是要大的,针对不同仪器,计算大致差不多!
检出限的含量能测试出来吗?第一次听说。老头
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
理论计算,不是测试出来,而实际需要配置类似浓度标液让仪器检测出响应值,木有,提高浓度,直到仪器有响应值,一般偏差在+/-10%就是可接受!
