原文由 steven(myoak) 发表:是哪个加热区关闭了?进样口、柱温箱还是传输线?
原文由 tang566(tang566) 发表:GC的面板上什么提示吗?或者查一下化学工作站里的日志信息,日志也会一些信息可用,只有知道那里有错误才能找出原因。
原文由 夏之炎热(v2657740) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:GC的面板上什么提示吗?或者查一下化学工作站里的日志信息,日志也会一些信息可用,只有知道那里有错误才能找出原因。面板上就显示加热区关闭几个字,日志上就说因出现异常自动关闭,没找到原因。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:之前有版友遇到类似问题:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100809/2710133/index_3.shtml这个最后发现是漏气引起的。检查有没漏气,看看水氮氧比例,如果水氮氧比例正常,但问题还存在,就放空把机器关了,过半个小时再重新开机试试。
原文由 生平为学(htjyjszx) 发表:1、检查气流量,载气和尾吹气。2、检查漏气、看调谐空气和水检查,从进样口、连接部分、检测器端,质谱端侧板(开机前要用手按的部分)。3、检查调谐液、检查调谐液上端放空阀。4、检查调谐灯丝。5、重点还是要看看您的气瓶是不是打开了。。。。呵呵这个可能性最大。
原文由 原天(jianquan69) 发表:加热丝烧断了!拆下来看看是不是。如果是,就自己重新接上就好
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:软件有没有可能有问题?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:打电话求助售后,按他们说的方法也没效果请问安捷伦讲了哪些方法?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 夏之炎热(v2657740) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:GC的面板上什么提示吗?或者查一下化学工作站里的日志信息,日志也会一些信息可用,只有知道那里有错误才能找出原因。面板上就显示加热区关闭几个字,日志上就说因出现异常自动关闭,没找到原因。是什么异常导致关闭,如:压力不足、流量不足和柱箱的温度达不到时设定的温度等?
