主题:【分享】呋喃丹、甲萘威的测定
浏览0 回复48 电梯直达
houjjun
该帖子已被SH100800设置为精华;
呋喃丹、甲萘威多种方法测定
    呋喃丹、甲萘威的测定方法有很多种,现主要介绍下气相色谱法和高效液相色谱法。
气相色谱法测定呋喃丹含量
    呋喃丹又名克百威,是广泛用于粮食作物的氨基甲酸酯类广谱性杀虫剂和杀线虫剂,具有胃毒、触杀和内吸等杀虫作用。其毒理机制为抑制胆碱酯酶,且与胆碱酯酶的结合不可逆,,因而毒性强,目前在我国已被列为高毒性农药。20世纪70年代以来,由于有机氯农药受到禁用或限用,以及抗有机磷杀虫剂的昆虫种类日益增多,导致呋喃丹等氨基甲酸酯类农药在水稻、棉花等农作物虫病害防治中的用量逐年增加,其残留通过雨水、地表径流等途径污染了生活用水及其它水体。
    呋喃丹结构式:
实验部分
原理:
在中性条件下,采用二氯甲烷提取,氮吹浓缩仪浓缩,高效毛细管柱分离,气相色谱氮磷检测器(NPD)测定。
仪器:
气相色谱仪,配氮磷检测器(NPD);氮吹浓缩仪。
试剂:
呋喃丹标准储备液;丙酮、二氯甲烷,均为色谱纯试剂。
色谱条件(一):
色谱柱:HP-5(30m x 0.32mm x 0.25um)石英毛细管柱;
进样口温度:250℃,不分流进样;
柱温:90℃(0.5min),以15℃/min升到180℃(7.0min);
柱流量:1.0ml/min;
检测器温度:300℃;
氢气流量:3.0ml/min;
空气流量:60ml/min;
尾吹气流量:10ml/min;
检测器氢气关闭时间:1.9min,开启时间:2.8min;
  在上述条件下测定,避免了样品中其他有机磷类、有机氮类和氨基甲酸酯类等农药的影响。
色谱图:
色谱条件(二):
色谱柱:HP-1301(15m x 0.32mm x 1.0um)石英毛细管柱;
进样口温度:250℃,不分流进样;
柱温:90℃(0.5min),以25℃/min升到180℃(7.0min);
柱流量:1.0ml/min;
检测器温度:300℃;
氢气流量:3.0ml/min;
空气流量:60ml/min;
尾吹气流量:10ml/min;
检测器氢气关闭时间:0.9min,开启时间:2.2min;
色谱图:
qq250083771
houjjun
气相色谱法测定甲萘威的含量
    甲萘威(Carbaryl,CAS:63-25-2)又名西维因,是属氨基甲酸酯类的有机合成农药,广泛应用于农业病虫害的防治。但该农药可能残留于农作物、饮用水中,进入人体内,对人们的健康造成危害。
    通过改进预处理方法,采用带氮磷检测器的毛细柱气相色谱仪测定水中甲萘威的含量,得到了较好的精密度和准确度。目前,检测甲萘威残留的主要方法有气相色谱法、高效液相色谱
    甲萘威结构式:
实验部分
原理:
二氯甲烷提取,蒸发旋转仪浓缩,高效毛细管柱分离,气相色谱氮磷检测器(NPD)测定
仪器:
气相色谱仪,配氮磷检测器(NPD);旋转蒸发仪;纯水仪
试剂:
甲萘威标准品;丙酮(色谱纯);二氯甲烷(色谱纯);氯化钠;无水硫酸钠
色谱条件:
色谱柱:HP-5石英毛细管色谱柱(30m x 0.2mm x 0.25um;
进样口温度:250℃;隔垫吹扫流量:3ml/min
进样方式:不分流进样;
检测器温度:300℃;
尾吹流量:10ml/min
载气:高纯氮气;
柱流量:1ml/min
程序升温:50℃(1min),200℃(10min
色谱图:
2012/12/16 15:44:01 Last edit by houjjun
houjjun
高效液相色谱法,紫外检测器检测
  高效液相色谱法,紫外检测器检测呋喃丹、甲萘威,重现性、稳定性更好,准确度更高。
实验部分
原理:试样经提纯、净化、浓缩、定容、微膜过滤,后进样,经C18高效液相色谱柱分离,紫外检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量计算。
仪器:高效液相色谱仪(紫外检测器);旋转蒸发仪;超纯水机;
试剂:呋喃丹标准品溶液,甲萘威标准品溶液,二氯甲烷,甲醇(色谱纯),丙酮,乙酸乙酯,环己烷,氯化钠,无水硫酸钠,硫代硫酸钠
色谱条件:
色谱柱:Venusil XBP C18高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]
流动相:甲醇:水=60:40
流速:1.0ml/min
检测波长:280nm
柱温:35℃;
进样量:20ul。
    色谱图:
    该方法同样适用于甲萘威的检测,色谱图如下:
    如果使用该方法,同时检测呋喃丹、甲萘威,色谱图如下:
    在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度是1.28,基本分离,但效果一般。如果流动相变为甲醇:水=55:45,色谱图如下:
    在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度是1.73,达到完全分离,效果较好。这个分离度如果您还不能满意,可以采用梯度洗脱方式,具体如下:
    梯度表:
序号
时间(min
甲醇(%
水(%
1
42
58
2
5
55
45
3
12
60
40
4
15
42
58
    色谱图:
    在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度达到2.25,完全分离,效果非常好。
    建议:多组分测定时,如果等度洗脱可以达到分离效果,尽量采用等度洗脱。等度洗脱配置相对简单,操作相对方便,重现性、稳定性相对好,准确度相对高。
2013/4/24 15:32:41 Last edit by houjjun
houjjun
高效液相色谱法,荧光检测器检测
    高效液相色谱法,荧光检测器检测呋喃丹、甲萘威,重现性、稳定性、准确度较好,检出限更低,一般能低两个数量级,是理想之选。
实验部分
原理:试样经提纯、净化、浓缩、定容、微膜过滤,后进样,C18高效液相色谱柱分离,经柱后衍生仪发生水解反应、衍生反应后,荧光检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量计算。
仪器:高效液相色谱仪(荧光检测器);柱后衍生系统(双通道);旋转蒸发仪;超纯水机;
试剂:呋喃丹标准品溶液,甲萘威标准品溶液,甲醇(色谱纯),乙腈(色谱纯),二氯甲烷,氢氧化钠溶﹝C(NaOH)=0.05mol/L﹞,2-巯基乙醇,四硼酸钠溶液﹝CNa2B4O7)=0.05mol/L﹞,邻苯二醛溶液(OPA),丙酮,乙酸乙酯,环己烷,氯化钠,无水硫酸钠,硫代硫酸钠
色谱条件:
流动相:甲醇:水=60:40
流速:1.0ml/min
激发波长:Ex=340nm
发射波长:Em=450nm;
柱温:35℃;
进样量:20ul;
柱后反应条件:
A.水解:氢氧化钠溶﹝C(NaOH)=0.05mol/L﹞;流量0.5ml/min;温度:95℃
B.衍生:OPA溶液;流量:0.5ml/min;温度:室温
    单样品色谱图:
    在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度是1.14,基本分离,但效果很一般。如果流动相变为甲醇:水=55:45,色谱图如下:
    在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度是1.57,达到完全分离,但效果还是一般。这个分离度如果还想再提高,可以采用梯度洗脱方式,具体如下:
    梯度表:
序号
时间(min
甲醇(%
水(%
1
42
58
2
5
55
45
3
12
60
40
4
15
42
58
    色谱图:
    在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度达到2.12,完全分离,效果非常好。
    建议:多组分测定时,如果等度洗脱可以达到分离效果(必须是完全分离),尽量采用等度洗脱。等度洗脱配置相对简单,操作相对方便,重现性、稳定性相对好,准确度相对高。如果等度洗脱达不到完全分离的话,那就尽量采用梯度洗脱,这样准确度会更高些。
    当然检测呋喃丹、甲萘威还有其它很多方法,如气质联用法、液质联用法、薄层色谱法等等。现在最常用的是气相色谱法和液相色谱法,其中液相色谱法应用更多、更广。
    希望能给大家带来帮助,如有不当之处请多多指点!
2013/4/24 15:34:09 Last edit by houjjun
houjjun
呋喃丹、甲萘威的检测方法很多种,大家如果有其他的,可以一块在本楼共享啊。
2012/12/16 16:23:11 Last edit by houjjun
幻男人
houjjun
原文由 幻男人(zhushengjun) 发表:
气相液相都可以啊
对很多种方法都可以,液相效果最好
yu3226033
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
气相液相都可以啊
对很多种方法都可以,液相效果最好
高毒性农药还生产吗?
houjjun
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
气相液相都可以啊
对很多种方法都可以,液相效果最好
高毒性农药还生产吗?
还在生产,也在大量的使用
yu3226033
气相液相都可以啊
对很多种方法都可以,液相效果最好
高毒性农药还生产吗?
还在生产,也在大量的使用
要测得其平均回收率?
