主题:【讨论】农心风波渐远,苯并芘风险依旧
浏览0 回复43 电梯直达
编辑lily
农心方便面中含有苯并芘的新闻虽然已经逐渐平息,可是日常生活中,我们的饮食中,接触甚至食用苯并芘的可能性依然很大,具体有哪些,你知道么?
反复加热的食用油:国内外研究证明,食物的熏烤煎炸等烹调方式所造成的污染都可使食品产生苯并[a]芘。焦糊的食品中其含量比普通食物的要增加10-20倍;脂肪,蛋白质和糖经高温烧烤或油炸的热解过程都会产生这种化学致癌物;而熏制食品不仅食品表面有部分变焦,还被附着许多烟雾颗粒,所以苯并[a]芘的含量也很高。在上述这些过程中,可能发生如下反应而产生苯并[a]芘。
炒菜油烟:炒菜前一般都要把食用油烧开,而食用油加热到一定温度会产生油烟,这种烟雾中含有许多包括上述反应所产生的具有致癌作用的烃类有机物。据测定,食油加热到270摄氏度时产生的油烟中含有苯并[a]芘等化合物,吸入人体可诱发肿瘤和导致细胞染色体的损失;而油温不到240 时其损害作用较小。所以日常炒菜时不要使油长时间处于烧开状态,注意控制油烟(比如使用抽油烟机)。另一方面,炒完一道菜后,一定要刷锅,以除去锅四周产生的一些含有苯并芘的黑色锅垢。
熏烤食品:熏烤食品也是苯并芘的一大来源。其一与熏烤所用的燃料木炭有关,因为木炭中本来就含有少量的苯并芘,在高温下它们便有可能伴随着烟雾侵入食品中。另一方面,则与熏烤的鱼或肉等自身的化学成分有关——糖和脂肪不完全燃烧也会产生苯并[a]芘以及其它多环芳烃。比如熏鱼,制作过程中其脂肪燃烧不完全,加上烟雾的污染,成品中苯并芘含量高达6.7μg/?K;其它熏烤食物,如烧焦的咖啡豆、熏红肠甚至淀粉等,也含有不同程度的苯并[a]芘。
    当然,熏制食品致癌性的大小取决于许多因素,我们可以采取适当的措施减少其对人体的危害。一方面与食入量有关:摄入苯并芘的量随吃的量增多而增多,所以不宜将之作为日常食品;另一方面与熏烤方法有关,据测定,用炭火烤的肉内含2.6-11.2μg/?K,而用松木熏的则高达88.5μg/?K,电烤的则含0-0.05μg/?K,所以最好选用优质燃料或采用好的熏烤法;再者,还与食物种类有关:肉类制品中含量较多,而淀粉类如烤白薯、面包中的含量较小,所以劣质熏肉尤其要少吃。总之,本着美味不可多食的原则,让苯并芘无机可乘。
沥青制品:沥青是石油或煤焦油加工后剩下的黑色胶状物质,含有大量的多环芳烃。因此,要告诉农民兄弟不要在沥青马路上晒粮食,因为汽车一压,一些粮食上会沾满苯并芘,这样的粮食如何食用?不要用沥青铺火炕;房屋漏雨时,用沥青修补的工人要注意加强保护。
汽车尾气:早晨不要到马路上锻炼或散步,因为汽车尾气中含有较多的苯并芘。
最后还得提醒广大烟民一句:一包香烟中含有0.32μg的苯并芘,不要忽视小数目的日积月累,尽量少抽烟,最好是不吸烟。当然,如果实在忍不住,每天5支以下对人体的伤害还是不大的。
接触苯并芘的途径还有哪些?请大家都来说说吧!
编辑-jny
秋醉虞阳
fengmo4668
“⑤汽车尾气:早晨不要到马路上锻炼或散步,因为汽车尾气中含有较多的苯并芘。”
那是不是晚上锻炼或散步也是不适宜的呢?
编辑lily
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
那是不是晚上锻炼或散步也是不适宜的呢?
散步还是去公园或者林荫道吧,有树的地方应该好点
燕飞
fengmo4668
原文由 编辑lily(liuliyang_lily) 发表:
那是不是晚上锻炼或散步也是不适宜的呢?
这个条件好难哦。
千里知
马到功成
远离香烟和熏制品,是健康之选。
2013/3/23 21:02:23 Last edit by v2656169
