主题:【求助】标样做多少体积的合适?
浏览0 回复22 电梯直达
darkdark
做ICP的时候,需要写喷入标液,配制多少体积的标样合适,足够喷一次?
谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tang566
喷入标液?
是指测工作曲线吧。
进样的体积与进样条件和所测元素的多少有关.
楼主测多少个元素?
fwz123657
配ICP测试用的标液,25mL,50ml,100mL都可以,结合你的实际需要!
tang566
ICP测一次标液,需要的体积在5ml左右,楼主配标液时,可以多配些。
sasha
与进样条件有关,比方说不计入结果的提升时间啊,在提升时间这段时间也是进标液的
jiasheng
量多的话就配多一点(指标准曲线),读一次大概也得5ml吧,这个要看你所做的是什么。
moviefan
跟仪器型号、方法参数都有关系吧,我们之前配标液都是配10ml,能用好几次呢,每次进样量大概是1ml。
依风1986
按照测试样品标准去合理配置,ICP进样量我们那一次差不多4ml
砂锅粥
17种元素我一般配200mL,用一个月,QC我一般配接近1L,也是用差不多一个月。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
QC配1L的孩纸伤不起啊!
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
QC配1L的孩纸伤不起啊!
500mL不够用啊,干脆就1L了,2个月左右就把100mL的Al单标给用完了。
