原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:有什么说法吗?我们火焰调到24度。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
原子吸收水冷机的温度调到多少合适?
我的石墨炉调的是22摄氏度
我们的水冷温度不用调,是自然室温。水冷温度调太低不好,以防石英窗结霜、冷凝
火焰也要水冷吗?干吗用呢
估计是恒磁场塞曼扣背景的 保护磁钢的
请问这究竟是怎么一回事啊?PE800的,火焰就没有用水冷
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
如果您的室温可以控制在20多度,冷却水设置22度没有问题的。很多原吸的燃烧头都是钛合金的材质,比较耐高温所以无需用循环水冷却,如果燃烧头材质是不锈钢的为了防止烧坏通常需要冷却水来冷却。原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
冷却循环水的温度设置是22度,夏天如此,冬天也还是呢,不知有否影响……
我的火焰也没水冷的呢,谁给介绍介绍啊?
哦,热电的都是钛合金的吧,好像记得是……因为是北方,实验室有供暖,原吸的那个实验室还是很暖和的,哪天测个温度试试看啦
