主题:斯派克M8光电直读光谱,大家来分析一下这种现象
浏览0 回复11 电梯直达
zw35112
已知条件:斯派克M8.
提    示:Reference Intensity Check
        Reference Intensity Below Limit
        For Channe
        Fel,Fel* Fels
        [OK]
请问为什么会突然出现这种现象,如何解决?请大家不吝赐教.
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
zzybzy
SPECTRO的光谱仪在分析程序中有一个各元素参考通道强度值检查功能,如果激发样品时参考通道强度小于出厂设定值,就会出现上述的提示,从你的情况来看是第一光室的S元素出现问题,找维修工程师来解决吧。
dyne1
再仔细看看分析界面的最下边,可能会有其它提示,根据提示修改一下条件,在重做标准化,看能否解决问题
zzybzy
不是标准化的事情,请先进行一次第一光室的描迹,看一看入射狭缝是否偏移,这个的可能性应该比较大。
happy_cheng
一般是由于入射透镜被污染造成的,氩气不纯也会引起这种现象。还有就是光谱仪内部的老化,这种的可能不太大!
xingwenqing
原文由 happy_cheng 发表:
    同意HAPPY-CHENG 的看法
robertclj
taods
原文由 ZW35112 发表:
已知条件:斯派克M8.
        For Channe
        Fel,Fel* Fels
        [OK]
这种是由于UV光室快门不灵活出现的现象,拆下快门清理一下就可以了。
zw35112
楼上说的对.我们后来将光室快门拆下活动了几下.故障解除.
donglm
我觉得还是happy chen说的在理,他就是spectro的维修工程师呀!
miansha
