主题:【第六届原创】浅谈LC-MSMS 之真空系统的维护(API 篇)-更新调谐部分(完结了)
浏览0 回复71 电梯直达
wwj0621
yanweixian
ncr119
楼主确实很强大,我们的质谱充其量换换泵油,清洗锥孔,在里面的部件工程师建议不要自己动手,所以至今没拆过呢
yjq19851229
arvid2007
原文由 ncr119(ncr119) 发表:
是啊,一般都没做像楼主这样的维护工作
阿怪
continuum
原文由 kasparovfeng(kasparovfeng) 发表:
一般正常使用时没问题啊 ,我讲的一般就是大体概念啊 ,真空 1.3 根据mannul里面讲是正常的啊 ,一般的仪器软件里面看是1.0,实际值大概1.1啊 ,其实API 质谱 到2.0以下就达到VAC READY 啊 。 棉签 粘methanol 不会用碎片的啊  真空好  可能是堵住了  可能是脏了啊  这个要主题 看调谐的啊  我就是讲个概念 哦
1. ......撇开没看过5000
看过超过20台api的机器
说真的正常稳定的待机压力没 1.3的 。。。。
2. 那个原厂就有附 专用的PP棉签
用一般棉签我只能说心脏真够力
一般清st1不只那个洞还有四周
这时就很容易卡到Q0
棉花有可能不知不觉卡上去。。。。。
3. 另外真空好跟Q1应该是跟脏不脏无关
4. 另外好奇一问 这台是几年机器要拉quad?
2012/12/25 19:37:52 Last edit by continuum
kasparovfeng
原文由 continuum(continuum) 发表:
1. ......撇开没看过5000
看过超过20台api的机器
2. 那个原厂就有附 专用的PP棉签
用一般棉签我只能说心脏真够力
一般清st1不只那个洞还有四周
这时就很容易卡到Q0
棉花有可能不知不觉卡上去。。。。。
很多内容是看资料 然后再网上找的啊  看mannul的 哦  说的 不对  不好意思啊
人散曲终
1. ......撇开没看过5000
看过超过20台api的机器
2. 那个原厂就有附 专用的PP棉签
用一般棉签我只能说心脏真够力
一般清st1不只那个洞还有四周
这时就很容易卡到Q0
棉花有可能不知不觉卡上去。。。。。
一般API系列的Q3很少清洗吧,最多清洗Q0,Q1。这个和做样的频率有关吧,以前在药明康德,看到工程师经常会将杆子拉出来,毕竟CRO用仪器比较狠,半年清洗一次Q1,Q0是常事。真空好坏一般就判定Orifice是否堵,和杆子脏貌似关系不大,不过Q0脏的话,大泵的负载通常会比较高,API4000经常会报Q0压力过高的错误信息,不过合理的设置Curtain Gas是非常重要的,能有效避免仪器被污染。不过仪器真污染了,还是建议请工程师上门来清洗,毕竟公司又不给咱钱,自己清洗拿不到好处,洗坏了还被领导批,那就得不偿失啦,哈哈!
胜邪
原文由 人散曲终(adam1943) 发表:]
药明那些仪器用的确实狠,一年停下来的时间只有过春节。生物样品把curtain plate上面搞得就像锈水管,隔天就要擦。
Q3在被三乙胺之类的东西污染了的情况才可能擦擦。
你最后一段话说到所有药明员工的心坎里
