原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
关键取决于样品量和前处理过程,样品如果前处理做得不够,色谱柱前端就会有污染,如果污染严重,可能要截掉好几米,如果分析少量组分,柱子多截掉几米没关系,但是分析多组分就不好说了,组分分不开,离子要是再一样,气质就难办了。
如果色谱柱都已污染,衬管和分流平板是肯定要更换了,污染会更严重的,影响也会更大。
也就是说先看分流平板和衬管的状况?
恩,如果色谱柱都要截去,分流平板和衬管肯定要维护一下。
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 valorb(654456) 发表:
色谱柱的更换都是需要进行评价的,比如测定柱效。
请问怎样测定柱效?
原文由 valorb(654456) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 valorb(654456) 发表:
请问怎样测定柱效?
1.理论塔板数
用单位长度色谱柱理论塔板的数目来表示
n/m = 16(tR/Wb)2/L = 5.54(tR/Wh/2)2/L
其中: -色谱峰保留时间, -色谱峰峰底宽, Wh/2-色谱峰峰高一半处的宽度, L-柱长
2.分离度(R)
是两个相邻色谱峰的分离程度, 以两组分保留值之差与其平均峰宽值之比表示.
R=2[(tR2-tR1)/(W1+W2)]
其中: tR2和tR1是两个样品的保留时间, W1和W2为两个相邻色谱峰的宽度, 当R=1.5时, 分离可达99.7%, 所以常用R=1.5作为相邻两峰完全分离的标志.
3.不对称因子(As)
As=(a+b)/[(a+b)-(a-b))]
其中: a, b是从峰顶处画直线把基线分为两半, 前一半为a, 后一半为b.
4.拖尾因子(TF)
TF=(a'/b')100%
其中: a', b'为在10%峰高处测量峰宽的前后两部分, 前一半为a',后一半为b'. 常用辛醇测量拖尾因子.
