主题:求教!FID点不着火
浏览0 回复32 电梯直达
luohonghui88
现象:点火时仪器显示氢气的流量老是上不去,氢气40ML/MIN,空气400,点火时氢气只有0.4,用的是氢气发生器,没问题!
请各位老师指教!
多谢!
可在点火时加大氢气流量,待点火后再调回原位即可,还有我觉得可能是空气流量太大了,
yellowrive
1.看一下氢气稳流阀的旋钮松否,方法是用手拽一下,如松请旋紧即可.
2.稳流阀好否,如有两路氢气可对照一下.
3.下次买仪器请联系我-----黄河
4.上海思达分析仪器有限公司分析中心 021-65358266
5.www.shanghai-sida.com
guohua
用的是Agilent得仪器吗?是的话点火的时候却是降低流量了。
xiaohuang
    如果气路和阀门没问题的话,空气;氢气10:1不算大,不知道你加没加尾吹气,是不是尾吹大了点。
thomse
1有可能是你点火的时候没调好载气空气和氢气的比。
2大概是你心太急了,没有等氢气充满气路后再点火,自动发生器刚开始的氢气流量是很大的。然后,达到了你所需的流速后,它会慢慢的降下来,要等它稳定下来再看。
3有可能火已经点找了,但是还需要一定时间稳定,这时候要耐心等5分钟左右你再观察是否点火成功。
总之千万不要着急,要耐心观察,一定要等机器稳定再观察。
wy0001_71
原文由 luohonghui88 发表:
请各位老师指教!
多谢!
用的是不是岛津的仪器呀,前几天也在其他实验室遇到同样问题。
ken919
ken919
还有一点要检查氢气发生器所产生的氢气,以前试过发生器的氢气呈碱性,腐蚀了电磁阀而不能点火!
xhhym
检查氢气纯度及气路是否畅通,以前我遇到过氢气发生器极性反向,造成氢气管线中全是氧而点不着。
hncx2004
