主题:【求助】用顶空气相测氯仿残留时谱图分析
浏览0 回复14 电梯直达
wjsfyj
我们现在正在摸索测氯仿残留的方法,出来的峰让我很不解,条件如下,
柱子:RTX-1701(30*0.25*0.25)
顶空:oven 80度,气体传输系统 90度,传输带 90度,平衡20分钟,使用20ml进样瓶,样品0.1ml,样品浓度80μg/ml
气相:进样口 180度,检测器 250 度,柱温 180度,柱前压120kp,柱流速1ml/s
我遇到的问题是,为什么出来的谱图会有两个峰,下面是我在分流比20:1和100:1下做的谱图,我设置不同分流比是想看看能不能出一个峰,但是都是两个峰,而且在两个分流比下的出峰时间还不同(20:1分流比下出峰时间慢了)
我的问题是:
1.为什么做氯仿溶剂会有两个峰,怎样解决(换柱子暂时办不到)
2.不同分流比下的出峰时间不同正常吗?
下面的图是我自己画的,其实还有很严重的拖尾就是不好画出来,嘻嘻
symmacros
是不是顶空传输样品时出现延迟,是否调整顶空参数试试?用程序升温,以较低的柱温开始,保留一段时间,升温。
不同分流比下,进入柱子的样品量不同,的出峰时间有可能不同。
家有田
你能保证你的样品只出一个峰吗?还有你的柱箱温度太高了,正常情况下80度即可,你的顶空采用的是什么连接方式?用的是什么检测器,我遇到过用ECD的,你的柱流速单位究竟是什么,还有你的峰型实在是太难看了。最好再说的详细点,不然没法帮你解答。
2010/7/29 21:23:31 Last edit by 1354www
wjsfyj
原文由 甲由田申(1354www) 发表:
首先,样品只出一个峰是肯定的,顶空连接方式是串联,FID检测器,柱流量1ml/s,我的谱图是我用写字板自己画的,实际峰不是这么尖,是正常的峰型,而且实际峰还有很严重的拖尾
wjsfyj
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
顶空传输样品出现延迟是怎么回事,是什么情况下会造成这种情况的产生,我明天会试试程序升温,不过我感觉程序升温未必能解决
家有田
原文由 wjsfyj(wjsfyj) 发表:
你设置的条件不合适,自己多摸索下吧,柱流量那有那么大的。还有不知道你顶空的年龄是多大,如果出双头峰有可能是六通阀坏了。
2010/7/29 22:53:22 Last edit by 1354www
pingpingzhu
第一回答的同仁我觉得有道理,初始温度你设低一点。
当你的初始温度不够低,你样品的沸点又很低的情况下。
会出现,先富带后富的情况。有一部分活跃的分子来不及在柱头冷凝就开始在柱子里跑了。
wjsfyj
原文由甲由田申(1354www)发表:
原文由wjsfyj(wjsfyj)发表:
原文由甲由田申(1354www)发表:你能保证你的样品只出一个峰吗?还有你的柱箱温度太高了,正常情况下80度即可,你的顶空采用的是什么连接方式?用的是什么检测器,我遇到过用ECD的,你的柱流速单位究竟是什么,还有你的峰型实在是太难看了。最好再说的详细点,不然没法帮你解答。
我们的气相买了刚半个月,不好意思柱流量是1ml/min,岛津工程师让走个水样,他怀疑是水峰,但我感觉走水对柱子不好,他又说有可能是过载了,我要去实验一下了
qqqid
你80ug/mL的样品,溶剂是什么?
三氯甲烷不溶于水,配三氯甲烷的标准溶液不会用水,我们是称取后用甲醇溶解,然后用水稀释。你那两个峰其中之一可能是甲醇,或者你所用的其它溶剂。
顶空法做三氯甲烷,样品瓶平衡温度40度就可以了。
顶空进样器的传输系统管路,温度要高于100度,不然水蒸汽会凝结在管路中,可能对样品影响不大,但时间长了管路内壁会生锈。
20mL顶空瓶,取0.1mL样品,太少了,精密度不容易做好,一般取5mL或10mL。
80ug/mL的样品,浓度太高,柱子过载了吧?我想峰拖尾就是过载引起的,我们做三氯甲烷标准曲线最高点才80ug/L。
我们做水中卤代烃的气相条件给你参考一下:
柱子:SE-54 30m*0.53mm  进样口:120度  柱温:80度
wjsfyj
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
你80ug/mL的样品,溶剂是什么?
三氯甲烷不是不溶于水,而是微溶于水,我们的这个方法是一个什么研究所提供的,他们是验证过的,并且一直在使用这个方法,唯一区别就是他的柱子膜厚1.4,而我们的是0.25,我们是做氯仿残留,我们的样品不能用太多溶剂,否则浓度太低连检测限都达不到,如果我们也是实在没办法才用这么少溶剂,我今天做了三个样品,2ug/mL,4ug/mL,80ug/mL,还是用我原来的条件,分流比设为100:1,结果全都没有出峰,只有水峰那里有个小突起,我都怀疑自己有没有加氯仿了,后来我又试了个往样品瓶里加了2ml的8ug/mL的样品,其他条件不变,终于出峰了,但还是一样很不好。请问你们也是用FID检测器吗,为什么我做的浓度比你高,都检测不出氯仿了
qqqid
你80ug/mL的样品,溶剂是什么?
呵呵,三氯甲烷不溶于水,意思是溶解度极小,不是说绝对不溶。
方法最好用国家标准、国际标准、权威文献等,有据可查。研究所提供的方法很可能不被客户认可。
做氯仿残留,应该用ECD,虽然FID灵敏度和ECD相当,但对氯仿等含卤素的化合物来说,ECD灵敏度要高得多,FID只能做常量氯仿。
ECD比FID贵,但它不象FID那样要用氢气和空气,有载气就行,操作简单,影响因素少,如果算购买和使用的综合成本,ECD和FID差不多。
样品不能用太多溶剂,那就多取一些样品,就可以多用一些溶剂了。
如果溶剂不是水,是有机溶剂,那就不要用顶空法,样品溶解后直接进样。
我们实验室用ECD做水中卤代烃,灵敏度很高,可以做到1ug/L,方法是GB/T5750.8-2006,你可以参考一下。
另外,你的柱子膜厚0.25,比研究所的1.4小了很多,柱容量小,更容易过载。
