主题:【讨论】毛细管柱不能进无机盐吗?
浏览0 回复33 电梯直达
826beibei
毛细管气相色谱柱一定不能进无机盐吗?FFAP极性柱也能进无机盐吗?
阿宝
平凡人
无机盐类的不能用色谱分析吧。气相色谱主要针对有机物。
2010/12/23 11:42:15 Last edit by zhaoyt1979
yzguo
xiaoqiaoliushui
lijin79833313
无机盐不能气化,但不是说绝对不能进样,如果是测无机盐中的溶剂,可以配制溶液后进样,不过会污染衬管,测定后及时清洗。
caoyured
826beibei
不好意思,我是想说我是要分析有机物,可是我不想萃取,我想直接进样,但是我的溶液中含有大量的无机盐,无机盐对柱子的伤害有多大?
无机盐沸点要多少才能气化啊?你不气化能走出来吗?
yzguo
原文由 826beibei(826beibei) 发表:
1.不萃取,如果是水溶液一般不宜直接进样,会损坏柱子和检测器尤其是ECD。
2.含有大量的无机盐的样品不易气化,将会沉积在衬管和进样口以及柱子内,造成堵塞,而污染色谱系统。
戈壁明珠
楼主,不挥发物质对系统影响很大,不宜直接进样,你要测什么组分,可以考虑一下顶空。
