主题:【第六届原创】心随我动-----记我的检验室建设过程
浏览0 回复26 电梯直达
huaibeijiayuan
维权声明:本文为huaibeijiayuan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
2011年五月天气逐渐转暖,对于我来说将是一个忙碌的开始,公司鉴于原来的检验室房间过于狭小,已经不能满足公司正常生产样品检测的要求,另一方面原有检验室也是借用其他部门的房间,该是还债的时候了。同时由于公司的项目基本趋于正常状态,供应商的审核次数也是逐渐增多,现有的检验室已经很难得到客户的认可,因此同意建一座新的检验室。这样检验室的设计就交到我的身上。
之前自己有过一点部门建设的经验,还记得这片原创吗《记我赶架式的实验室建设》,当时的检验室是由前辈将基本布局确定,自己只是在原有布局上进行设计。而这次是从零点起步,从选址到布局设计,再到装修,搬迁,到运行一条龙,所有的东西都需要自己考虑,因此感到责任重大啊,认真考虑了几天后,拿出一个初步方案:
一、起点的确认,也就是需要达到的标准,这也是最难的决定,因为这关系的领导层的决定、想法。换句话说就是要掌握领导的底线,你投资大了,高层不同意,白费力气。投资低了,达不到效果,完工后高层不满意,还得批评你。因此有了初步方案后,对于需要的投入逐步与高层进行确认。比如地面是地砖还是水磨石,墙面是实体还是隔板,尾气吸收是否需要、是否需要吊顶……,这些不确定,你是没办法进行的。就这样,最终房屋建好后还搞了个突然袭击,差点措手不及,这个后面会详细叙述。
二、选址、定建筑面积。这个就相对来说比较简单了,主要考虑合规性,比如消防的需要,消防通道、与其他建筑物的间距,与厂界的间距,房间的定级(安全方面),主要的功能间等等。
三、与建筑商的沟通。建筑商的选择不是我们决定的,由公司设备工程部调研、招标,我们所做的就是与建筑商沟通,将我们要达到的目的告知他们,按照我们的要求来进行施工。建筑期间也需要经常保持沟通,现场监督是否符合自己的要求,特别是一些预留孔一定要关注到位,避免完工后的重复工作。
四、与装修方的沟通。由于设备工程部将建筑和装潢分开招标,因此在建筑工程中也要关注装修方面的细节,比如:水管走向、电源走向……这里重点要关注水的进出口位置、电源线的负载能力。对于电源线的选择我们是外行,但必须将你每个房间的所有仪器功率进行统计、汇总,得到每个房间的总功率,再由电工折算出电源线的容量。
选几个过程照片给大家欣赏一下。
到了201110份,检验室的主体工程基本完工,装修队伍进驻。这时出现上面讲的问题了,房屋建好后,老总在看了几家政府检测机构后,认为我们的检验室也要提高一个档次,不能安照原计划实施,那样太土了,要用全透明玻璃的,要吊顶……这下晕了,原计划是实体墙,对电源线路没有特殊要求,因此位置就没有特殊考虑,现在改玻璃墙了,接线箱就不能随便放置了,但一些特殊的地方,想改也改不了只好放弃。包括吊顶也是后来提出来,说不吊顶很难看,当时提出吊顶时被一票否决,现在又要增加,唉,晕了。
没办法啊,只好又与工程队进行协商,临时增补一些合同,总算在1月份基本结束了,领导来看了之后也是基本满意。
回顾头来想想这个工程的缺失主要由以下几点:
1、前面讲的建筑标准要确定,最好有公司领导的签字。个人最好将你的需要全部列进去,起点高点,当然要有充足的理由,特别是涉及安全、环境、健康方面的保护要充分的考虑进去。如果领导不同意,逐渐的降低,最终定稿一定要领导签字确认,同样各部门之间确认的东西也要签字保留,免得出现争议时无法判断责任,之前的草稿也要保留。
2、施工中也要每天进行跟踪确认,发现问题及时提出整改,不能等完工验收时提出来,想改也要破坏整体布局,造成被动。
3、有水的地方一定要考虑地漏,有电的地方一定要考虑容量。插座的位置多一些,总归会有你需要的时候。
4、环境、健康要考虑周全。房间建筑是一个长期固定装置,不可能随便调整,涉及到环境、健康的保护要尽可能想的周到一点,哪怕现在不用,也要预留好。
5、房间布局要通盘考虑。有共同点的要尽可能靠近,比如电子天平室,GCHPLC、化学滴定、理化检验都有可能用到,因此这几个房间尽可能靠近天平室。
6、GC室的气源走向也要考虑清楚,气体钢瓶尽可能不要与GC在同一个房间内,应该有独立的气源室。试剂室要考虑避光、通风。
7、房间仪器放置要有充分的位置,不要放置的过于紧凑,以免显得杂乱无章。
8、通风橱最少应该保留一个通风橱有水源,因为说不定哪天你会用到回流之类的装置。
就说这么多吧,说的不一定全面,请大家补充吧。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:北北终于分享了他的创建实验室历程
yechen1984
楼主真历害,楼主一定是把实验室当成自已的家一样来装修的,看着非常舒服。
yuduoling
wss5456
arvid2007
这样的实验室,看起来的确很不错,楼主也是很费心思啊
qianguiyun1
水星
fanchuangang
happy美丽
我也在准备重建实验室,可是对公司的选址不太满意。
因为:
1、选址的附近有很强的振动源:好多台大型泵24小时运行;
2、离选址左边大概20米远的地方,有一个碱回收车间,空气里面应该也有不少碱性物质,因为,只要在这个车间前面的空地上停留五分钟以上,脸上就会有痒痒的感觉。
3、选址右方的车间粉尘比较大。
淮北对这种情况有没有什么建议?
happy美丽
淮北的这个图纸是用什么软件做的?
今天领导让我拿布置图,可是我不会画图。。。
淮北教教我呗?
happy美丽
淮北的这个实验室,从最后的效果图来看,感觉蛮好,有厚重的历史感~
只是,各科室之间,用玻璃来隔断,会不会透明度太高?
另外,搞卫生也是很麻烦的事情?
