原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
2、溶液配制:~~~~在混匀溶液的时候,还要说明,或者是带手套,或者是用什么东西垫着,免得手的温度影响溶液(这步我也很不理解,手的温度怎么能影响那么大呢。)
温度对玻璃容量瓶的影响是能用肉眼看到的。有的液体温度低和高体积有较大的差别。有的时候有的人不注意,将配好的试剂在容量瓶里面装着就放到冰箱冷藏里面放着了,等使用的时候拿出来发现短了很大一截,放置在室温下一段时间后就又恢复到刻线附近了,大家有兴趣的话,可以试着用不同溶剂做做这个看看,那种影响大,那种影响小。
月姐,手的温度能和冰箱的温度相比较吗?夏天的话,手的温度也能产生影响吗?这个问题我觉得确实提的有点变态。
这个温度的变化是有的,有时候肉眼观察到了非常明显,有的时候肉眼观察不明显罢了。只是误差大小而已。
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:
难溶解的我通常都用微热解决,而且我喜欢直接把东西称量到小烧杯里难后直接溶解转移,通常我是转移定容完后我在要容量瓶的。
不能因为你喜欢用什么,你就可以用什么来称量,这个是不规范的。而且容量瓶里不能够装溶液的。
谢谢您指点,不过我只说到用容量瓶定容,没说用容量瓶保存溶液。
你没明白我的意思,我是说你称量的时候用小烧杯是不可以的,要用称量瓶。
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
沸水浴的时候确实很明显,冷却到室温,体积就回到原刻度线,但是冷藏的温度好像变化不大。然后手的温度和室温应该更小。
原文由 hza123(hza123) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:
可能我的理解偏差,你确实提到容量瓶不能够装溶液,还有称量的时候也可以用称量纸的,当然也有很多用称量瓶的,称量瓶不可能完全转移的,特别是很多容易潮解的物质,即使基准物质很稳定,也会有残留,我们用称量纸的时候,也会用洗瓶洗一下称量纸,一并入溶解的烧杯里,我们用小烧杯称东西,多半局限于标准物质外的试剂,标准物质能买标准溶液我们就买标准溶液,确实买不到的我们在自己配置,当然也有自己配置的时候,多半是用称量纸,对于标准物质称量我确实没什么底,固体标准物质还好,有机溶剂类更甚,我目前确实也没有相关的老师教给我具体的规范,我觉得像您这样严格规范严格确实可以给实验结果质量带来更好的保证。当我看到这个贴子的时候,心里确实一惊,因为我从来没有碰到任何一个人有这么严格规范的操作,而且也从来没有听说。我觉得作为一个合格的检验者,肯定都希望自己的实验是可以自己掌控的,如果自己所从事的检验项目质量都没保证,天天惶惶不可终日,毕竟要经常面对各式各样的盲样考核还有做人的良心。希望您可以把这个贴子完整,一个规范的基本操作,在这里先谢谢了,因为我们还要带实习生,不能误人子弟啊!
原文由 hza123(hza123) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
用一个刻度吸管吸一定体积的液体,然后用手握住有液体的部分,会看到体积有变化,体积越小的吸管这种变化越明显,因为单位长度的体积很小,能观察到细微的体积变化,哪位同学方便,可以做做这个实验,也是不错的一篇原创。
