原文由 悠旸(ihqs) 发表:如果用这个检出限实际可以提高多少呢
再买就买NaBH4试试原文由 icpfire(icpfire) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:对的,我是2.5g加250ml的水,我感觉是试剂的纯度不够,质量不好,之前用的是国产分析纯的,现在准备买进口的
也就是说100ml水加1g,应该没有超量。原文由 icpfire(icpfire) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:我用了1%的硼氢化钾,厂家说的是0.5——2,我就取了个中间的值
是不是硼氢化钾加入过多了,另外Na盐的溶解性通常好于K盐,建议用NaBH4原文由 icpfire(icpfire) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:我们的用的是硼氢化钾,在溶解后,它一直冒泡,不知道硼氢化钠是不是也是这样,雾化器在进样的时候一直有气泡进去
一般还原剂要求现用现配,否则效果大打折扣,而且一般使用NaBH4比较多。重复性不好还要仔细检查泵管提升样品是否稳定、雾化器喷雾是否稳定。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:如果能用的话,能同时提高汞和砷的检出限吗,能提高都少
