主题:【求助】Unscrambler软件怎么用?遇到好多问题,还请前辈近红外前辈能帮忙~~
浏览0 回复12 电梯直达
zzyfxd
各位前辈们:本人刚接触近红外,目前正在学习使用Unscrambler软件分析数据,学了好长时间也没学会,遇到了好多问题向大家求教。我有30组样品的吸光度光谱数据,想用近红外方法测量其浓度,这30组样品的标准浓度我是知道的,我打开Unscrambler软件后,新建一个Data Table,共30个样品,每个样品1701个吸光度(我选择800~2500波长范围,采样间隔是1nm,共1701个值),我把吸光度数据拷到Table中,行代表每个样品的吸光度数据,列是每个波长下的吸光度。遇到以下几个问题:
1、波长要不要加到Table中,如果不加的话在分析时,怎么知道变量和吸光度的关系?这里的变量是波长?
2、样品的标准浓度要不要加到Table中,分析时如何标注它是标准值?
(问题1和问题2 两个问题  我不知道这个Table里应该加哪些数据,每个数据都应该放在什么位置)
3、我选择30组数据,选择PLS2分析,和cross validation校准,然后选ok,出现提示框:
The selested variable sets must be non-overlapping.
It is not sufficient to use Keep Out list to distinguish between the X variable and Yvariable.
4、还有X variable和Y variable应该怎么define?
还请前辈们不吝赐教!谢谢啦!
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
楼兰梦
从网上下了个课件,问题已经解决了,目前已经能建模能预测了。
dragongirl
youshanzi
原文由 楼兰梦(zzyfxd) 发表:
从网上下了个课件,问题已经解决了,目前已经能建模了。
最近要用这款软件,请问楼主可以分享一下课件么?373442588@qq.com
double楠
原文由 youshanzi(v3148033) 发表:
能给我转发一份Unscrambler 软件的学习资料吗? 1253214783@qq.com ,有机会我们可以一块交流,谢谢!
zuo365838
能不能给我发一份有关Unscramber 的学习资料?150335260@qq.com 目前刚接触这方面,也是不清楚怎么表述数据,忘楼主赐教,谢谢!
夜雨声烦烦不烦
老师可以发一份课件给我吗997825844@qq.com,刚刚接触,谢谢
bobbyduan
bobbyduan
于翔潜底跃
410miaoxue
楼主可以发一份课件给我吗930511482@qq.com,刚刚接触,谢谢
