原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:可以试试更换部件的办法,但需要多台同样的设备哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:能解决不呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:这个有可能啊,以后留意下看
很有可能是电网不够稳定,或是存在其他干扰源。
一般遇到这样的问题,我是不合金,最基本的一招,关机,全部从启动
多数情况能解决,也有不好使的时候,这个时候我怀疑是电源的问题。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这倒是,除非很有钱的大企业原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:可以试试更换部件的办法,但需要多台同样的设备哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:能解决不呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:这个有可能啊,以后留意下看
一般有一台就不错,备件也不多的。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:隐患这东西,最好还是找厂商的咨询下的好原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:可以试试更换部件的办法,但需要多台同样的设备哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:能解决不呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:这个有可能啊,以后留意下看
因为都是没动什么,这样的情况如果多次发生才怀疑有其他东西的影响,如果偶尔就当小概率事件了
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:隐患这东西,最好还是找厂商的咨询下的好原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:可以试试更换部件的办法,但需要多台同样的设备哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:能解决不呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:这个有可能啊,以后留意下看
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这就是售后的问题了,一般厂商的维修工程师都会解答的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:隐患这东西,最好还是找厂商的咨询下的好原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:可以试试更换部件的办法,但需要多台同样的设备哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:能解决不呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:这个有可能啊,以后留意下看
有的厂家能管你,有的就不一定能管你了啊
