原文由 东营(youbin1129) 发表:原文由 Lёνì寒栤(ldl520) 发表:样品表面有没有问题?我使用铜基的时候打到孔上或者不是很平的地方就会出现MG高,再打到平面上就没事了,再碰到MG高的,处理一下表面再试试
我们光谱仪最近也出了这样的问题,分析铝合金时,取第一次样的时候成分还挺好的,第二次取样的时候Mg就超了,然后又得冲淡,之后取样分析时离目标值很接近,但第三次取样就低于下限了,又得补料,把生产都弄火了,叫我们复检之前的样品。光谱机房温度为24.9摄氏度,温差不超过1摄氏度,湿度也没超过70%,都不懂什么原因那么不稳定。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:不是不均匀,是因为打到沙眼上或者不平的地方有影响,不过只针对我做的铜金银基体,别的没试过原文由 东营(youbin1129) 发表:原文由 Lёνì寒栤(ldl520) 发表:样品表面有没有问题?我使用铜基的时候打到孔上或者不是很平的地方就会出现MG高,再打到平面上就没事了,再碰到MG高的,处理一下表面再试试
难道Mg不均?
原文由 东营(youbin1129) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:不是不均匀,是因为打到沙眼上或者不平的地方有影响,不过只针对我做的铜金银基体,别的没试过原文由 东营(youbin1129) 发表:原文由 Lёνì寒栤(ldl520) 发表:样品表面有没有问题?我使用铜基的时候打到孔上或者不是很平的地方就会出现MG高,再打到平面上就没事了,再碰到MG高的,处理一下表面再试试
难道Mg不均?
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:有的时候送来的样品就是很深的孔,浇铸的时候产生的气泡,碰到这样的样品我们就打点的时候避开不好的地方原文由 东营(youbin1129) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:不是不均匀,是因为打到沙眼上或者不平的地方有影响,不过只针对我做的铜金银基体,别的没试过原文由 东营(youbin1129) 发表:原文由 Lёνì寒栤(ldl520) 发表:样品表面有没有问题?我使用铜基的时候打到孔上或者不是很平的地方就会出现MG高,再打到平面上就没事了,再碰到MG高的,处理一下表面再试试
难道Mg不均?
有沙眼说明取样不行啊
