主题:【讨论】毒性大不大,怎么看?
浏览0 回复21 电梯直达
yuanrui82
在谈论食品安全的时候,我们经常听到“某某毒性很大”“某某的毒性是某某的XX倍”的说法。这些说法是什么意思?我们应该如何来看待毒性与安全标准呢?
yinapple
chrisneil
这个是新闻上的类比的说法,用一个大家较为熟悉或了解的事物作参照,这样,大家就能直观上明白对健康的危害程度。
你跟人说多少微克多少毫克,反而没作用,那没有意义。
行业标准上,限量多少,就是一个数字,就是一个底限,具体危害多大,也许检测行业也不是多么了解,只有病理学上才能知道。
2013/1/3 10:18:46 Last edit by chrisneil
symmacros
白糖、面粉、大米、水也有“毒”性,过量也会毒害人体或造成死亡,所以毒性大小是一个相对值。
wsy18
依风1986
毒性大小是一个相对的概念,也许普通人理解就是有毒,而专家眼里不仅仅是毒,例如过量也是毒害
yifan1117
yuanrui82
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
毒性再小也是有毒
那你能找出来一个没有毒的东西吗?
yuanrui82
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
毒性到底是大是小,好像就是病理学上来界定的吧?
yuanrui82
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是的。
所以很多时候,我们可能是被数字骗了。
yuanrui82
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
能致病、致畸、致突变的都是毒性强的。
相比于致病慢的、致病不严重的就是毒性小的。可以这样类推吗?
