原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:一时忽略了,空气无所不在。原文由 马到功成(v2656169) 发表:哦对,把空气忘了,呵呵原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:桶装水开启后,会有空气进入,带入细菌。原文由 马到功成(v2656169) 发表:但是这样的话, 短时打开瓶盖再盖上,问题应该不大。像桶装水,根本不会有有灰尘呀什么东西进入桶内,但是专家还是建议保质期在3~7天,超过7天最好不要饮用。又是为什么呢?原文由 hbwn(v2665831) 发表:好像有些道理.
瓶装水经过很多道工艺处理,含杂质成分太少太少,含氮成分就更少了,不会像自来水那样产生硝酸盐。密封也避免了外界污染。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:似乎是应该这样理解,但是打开时间很短也不行,也会变差。不知道是不是这样。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:瓶装水,打开盖不饮用也会长菌。导致水质变差。
应该是饮用的时候污染了吧
空气中引入的?
如果拧了一半,又拧回去呢?
这样说,实在太恐怖了啊,牵强附会了啊
原文由 马到功成(v2656169) 发表:是啊,空气进去了,细菌就有可趁之机了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:一时忽略了,空气无所不在。原文由 马到功成(v2656169) 发表:哦对,把空气忘了,呵呵原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:桶装水开启后,会有空气进入,带入细菌。原文由 马到功成(v2656169) 发表:但是这样的话, 短时打开瓶盖再盖上,问题应该不大。像桶装水,根本不会有有灰尘呀什么东西进入桶内,但是专家还是建议保质期在3~7天,超过7天最好不要饮用。又是为什么呢?原文由 hbwn(v2665831) 发表:好像有些道理.
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我感觉这样来讨论是应该。因为生活中确确实实会遇到这样的情况,有必要讨论清楚,因为这才是科学的态度。原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:似乎是应该这样理解,但是打开时间很短也不行,也会变差。不知道是不是这样。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:瓶装水,打开盖不饮用也会长菌。导致水质变差。
应该是饮用的时候污染了吧
空气中引入的?
如果拧了一半,又拧回去呢?
这样说,实在太恐怖了啊,牵强附会了啊
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:是不是说咱说的有点不着道啊,呵呵原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:似乎是应该这样理解,但是打开时间很短也不行,也会变差。不知道是不是这样。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:瓶装水,打开盖不饮用也会长菌。导致水质变差。
应该是饮用的时候污染了吧
空气中引入的?
如果拧了一半,又拧回去呢?
这样说,实在太恐怖了啊,牵强附会了啊
有什么好恐怖的啊?
