原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:
我觉得吧,这个不在于用它去移什么液体,在于平时你怎么放它。我看到很多同事都是移液完了 就把枪往桌子上一放,就去干别的去了;这样你枪头里的残液很容易流到枪体里,轻则造成对下一次样品的污染,重则也就是遇到腐蚀性的样品,墙就报废了。所以平时移液枪用完了都要把它挂起来,不管挂哪,反正让它竖着,把枪头拿掉,不然有挥发性的样品也会污染枪体。
版友说的是啊!还有,好好认真学习移液枪正确操作规范和日常维护与保养
嗯。移液枪里面有个弹簧,用于控制移液速度和弹回原始状态;所以如果用于移取较小体积的时候,弹簧是处于压缩状态的,最好用后再把它调回到最大体积状态,不然长期压着他,可能就会失灵,当然,也看你想用多长时间了,三五年应该没事,多了就差了。
不用的时候是要将量程调到正常刻度位置
是的。正常刻度位置其实就是最大量程位置,对不?
不对,第一按下去,正常状态,我姑且叫第一按点,再往下就是深按下去了,我就叫它第二按点吧!有区别啊!
原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:
不用的时候是要将量程调到正常刻度位置
不是在说不用的时候吗?你的按点说法下,我认为第一按点是正确的。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:这是大家平时很少关注的,看来以后使用真要注意了。
原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:这是大家平时很少关注的,看来以后使用真要注意了。
嗯。主要是习惯问题。北大有个教授是搞雕塑的,就是刻完了往上刷漆的那种,始终是穿阿玛尼的西装干活,有人说他另类,但他说他想告诉学生一个信息,就是穿什么都可以,好习惯是关键。
